Leerlaufregelventil sinnvoll und falls ja, welches an UMC1?
meine kleine Diva (Honda Firebalde CBR1000RR) verhält sich weiterhin zickig. Ich hab das Problem, dass der Motor aus geht, wenn ich heißgefahren aus höheren Drehzahlen auskuppel (z.B. bei einer Kreuzung).
Das Teil hat eine mechanische Leerlaufluftregelung: Pro Zylinder gibt es einen Bypass-Kanal um die Drosselklappe, dessen Querschnitt über ein Ventil gesteuert wird. Alle Ventile werden über eine Welle betätigt, die an an kühlwassergesteuertes Wachselement angeschlossen ist :wink: Klingt kompliziert, funktioniert aber halbwegs.
Meine Vermutung ist nun, dass die Spreizung zwischen der Leerlaufluftmenge und der während der Fahrt, v.a. bei heißem Motor, so groß ist, dass der Motor beim plötzlichen Gaslupfen zu krass abmagert und ausgeht.
Glaubt ihr, dass man das mit einem elektrischen Leerlaufregelventil besser hinkriegt (Schaltgeschwindigkeit?!)? Und falls ja, welches Modell passt am besten an einer UMC1?
SD16
Re: Leerlaufregelventil sinnvoll und falls ja, welches an UM
Beitrag von SD16 »
Hallo Dominik
Hast Du schon mal versucht den Motor im warmen Zustand so abzustimmen das er stabil läuft, und dafür im kalten Zustand den Motor mit etwas mehr Frühzündung zu stabilisieren?
Da gibt es auch eine Funktion in der MS dafür! Cold Ignition Advance
SD16
Lukas412
Beitrag von Lukas412 »
Die Bypassbohrungen mit dem Wachselement sind nur für den Kaltstart. Da Regelt im warmen betrieb garnichts mehr. Leerlauf wird Serienmässig über die Zündung realisiert.
Im Kalten sind die Bypassbohrungen auf und die Öffnungszeiten der Einsprotzventile ist grösser um anzufetten. Darausergibt sich der Erhöhte Leerlauf.
Wenn das für die Leerlaufregelung wäre. müsste das Steuergerät das betätigen können.
Corrado ABF 16V G60
Teile Verkauf!
Ich hab mich vermutlich bissl missverständlich ausgedrückt: Natürlich ist die originale Luftregelung nur für den Kaltstart. Bei warmen Motor greift nur noch die Leerlaufeinstellschraube bzw. die einstellbare Endposition. Aber ich möchte jetzt die LL-Drehzahl nicht auf 2.000 1/min drehen, nur damit der Motor beim Auskuppeln aus höheren Drehzahlen nicht aus geht.
Im Moped wird ja eher robuste und v.a. leichte Technik verbaut, deswegen vermutlich der Verzicht auf ein elektrisches LL-Regelventil. Aber wenn die UMC schon die Option bietet und die Ventile quasi auch nix kosten, könnte das ja ein sinnvoller Umbau sein. Was meint ihr?
P.S.: Die Feinstabilisierung der LL-Drehzahl mache ich schon jetzt über die "Idle advance settings" bzw. den Zündzeitpunkt.
Lukas412
das problem ist die geringe schwungmasse. ich gehe mal davon aus, das ein leerlaufregelventil dafür noch zu träge ist.
ich würde die schubabschaltung früher wieder abschalten, also das er wieder früher anfängt einzuspritzen und den rest mit der idle advance.
Corrado ABF 16V G60
Teile Verkauf!
hallo dominik
Dominik335i hat geschrieben: Ich hab das Problem, dass der Motor aus geht, wenn ich heißgefahren aus höheren Drehzahlen auskuppel (z.B. bei einer Kreuzung).
scheint das gleiche zu sein wie an meinen cbr 600 drosselklappe die an der fj sind!
könnte vielleicht sein? zeig doch mal einen log vom problem!
das muß auch ohne funktionieren! ich vermute ein abstimmungsproblem?
SD16
Beitrag von SD16 »
Ich würde auch mal etwas mit der Skalierung der Kennfelder etwas spielen!
SD16
