Tacho-Outputpin
Tacho-Outputpin
Mahlzeit,
hab mal ne Frage. Mein Drehzahlmesser ist serienmäßig an der Zündspule angeschlossen (die Leitung die vom Zündmodul kommt)...
Mit dem Rechtecksignal von der MS kommt mein DZM wohl nicht zurecht....
Hat da jemand erfahrungen? Wollte ungern wieder die "Standard-Dioden-Schaltung" aufbauen da ich wieder Kabel durch den Motorraum legen muss. hat da jemand eine Idee?
Re: Tacho-Outputpin
Transistorschaltung dazwischen. Das Tacho-Signal der MS hat standardmaessig nur 5V-Pegel, mit einer Transe musst du deinem DZM ein 12V-Signal zur Verfuegung stellen. BC547, Gate ueber 1k auf MS-Tachosignal, Emitter auf Masse, Collector auf Tacho sowie mit 1k gegen 12V.
Re: Tacho-Outputpin
Jupp,
ich hab ne Transistorstufe dran, mit nem Pullup auf 12V.... geht dennoch nicht...
Re: Tacho-Outputpin
Haste'nen Oszi? Kannst e sehen ob dort ein Signal ankommt? Evtl. was falsch konfiguriert? Das Signal muss dem DZM passen, da muss er mit klar kommen...
Re: Tacho-Outputpin
das hört sich nach dem gleichen kram an wie bei meinem tacho, da ging nix. transistor gar nich, so ne diodenschaltung nur bis 3000UPM.turbo hat geschrieben:Jupp,
zum glück läuft bei meinem EDIS als zündung und das anzapfen der PIP leitung ging dann
Re: Tacho-Outputpin
Mahlzeit,
ich glaube, dass diese Drehzahlmesser die Peaks aus der negativen Seite der Zündspule rausfiltern... da geht mit nem Rechtecksignal nix...
Hab grad n ausgebauten DZM liegen... Ich werd mir die Schaltung mal anschauen... dadd muss ja hinzubekommen sein
Gruss
Gruss
Re: Tacho-Outputpin
dann könnten sie aber mit dem EDIS-Signal nix anfangen, dann nehm ich eher an das ihnen der Puls zu kurz ist
Re: Tacho-Outputpin
wäre auch möglich
werd das morgen Abend mal ausprobieren....
Re: Tacho-Outputpin
stimmt, das haben wir dann rausgefunden, bzw das war der verdacht der sich dann bestätigt hat. und das PIP signal ist schön gleichmäßig was die impulslänge angeht. ist am EDIS modul ab und zu auch als CTO (clean tacho output) rausgeführtdridders hat geschrieben:dann könnten sie aber mit dem EDIS-Signal nix anfangen, dann nehm ich eher an das ihnen der Puls zu kurz ist
Re: Tacho-Outputpin
ich kenns als (glaube) IDS... Pin 2 wenn ichs richtig in Erinnerung hab.
Re: Tacho-Outputpin
pin 11 beim 4 zylinder EDIS is CTO
pin 2 is IDM, weiß aber nich genau was das is, n kontrollsignal fürs steuergerät oder was auch immer, geht jedenfalls zum motorsteuergerät
Re: Tacho-Outputpin
Ahja... Pin 11 geht dann maximal beim 4-Zylinder, bei den anderen ist der belegt. Pin 2 existiert bei allen, und da haengt beim Ford serienmaessig der DZM mit dran, dient zeitgleich dem Steuergeraet zur Diagnose... der Impuls wird wohl aus dem "Rueckschlag" der Spule beim Entladen erzeugt, wenn also eine Spule nicht mehr feuert bleibt der Impuls aus... habs aber noch nie erlebt das die Spule primaerseitig im Eimer war (mal abgesehen von den Leuten die sie sich mit der MS geschossen haben
Re: Tacho-Outputpin
schade dass die MS kein "gleichmäßiges" rechteck bauen kann... Werd nachher mal nen ATMEGA programmieren und mal sehen was der DZM zu nem "echten" Rechtecksignal sagt... Wenn das funktionieren sollte, dann bastel ich mir n ATtiny auf mein eigenes Board an den Tacho-Output-Pin.... dann hab ich mein sauberes Rechteck... wollen mal hoffen dass es klappt
Re: Tacho-Outputpin
Da klopf doch lieber bei den Entwicklern an damit die die Pulslaenge erhoehen. Gleichmaessiges Signal muss es ja gar nicht sein, das liefert die Spule ja auch nicht. Nur muss es vermutlich halt etwas laenger sein.
Re: Tacho-Outputpin
Ich werd das erstmal antesten, obs überhaupt was bringt... Werd nachher mal das Oszilloskop an den Tacho-output pin halten... mal sehen was dann passiert.
