BT modul und RS232 parallel
Beitrag von gravedigger »
ich möchte an meinem moperl parallel zum bt modul eine klinke für die RS232 einbauen, falls das BT mal am tablet zickt.
leider ist das BT modul recht versteckt verbaut.
kann ich parallel den usb/rs232 adapter nutzen, wenn ich das bluetooth zeug am rechner deaktiviert habe, aber das BT modul normal angeschalten ist?
franco
Re: BT modul und RS232 parallel
Beitrag von franco »
Bei mir (UMC1) gehts nur einzeln: entweder BT/Tablet oder BT aus, dann geht Klinke mit RS232.
acr-dealer
Beitrag von acr-dealer »
Meine UMC1 mit BT für bei meinen Laptop bei
beiden Schnittstellen erkannt .
Einmal als COM1 und COM3
beides gleichzeitig zu verbauen und wahlweise zu benutzen, geht problemlos.
Nur sollte man nicht über beide Schnittstellen gleichzeitig zu kommunizieren versuchen, denn wenn über BT und RS232 bzw. USB-TTL Wandler gleichzeitig gesendet wird, gibt das Bus - Kollisionen.
Ich nehm BT für die komplette Konfiguration per TS oder mit MS Dash auf dem Handy und USB FTDI nur zum Flashen oder auf dem Basteltisch....
hab mir jetzt ein y kabel gebastelt.
ftdi zu ms funzt, aber das no limits modul zickt noch.
hab an pin 9 5volt, kann das modul koppeln, aber ich bekomme keine verbindung.
die rote led leuchtet dauerhaf, aber die gelbe led blinkt....
hab ich RX mit TX vertauscht?
leider hat mein nullmodem adapter keinen pin 9
was beduetet das?
male mal auf, wie du die RX und TX Leitungen verschaltet hast. Mit Dioden entkoppelt hast du?
Nachher suche ich mal ein Bild von meiner Schaltung die funktioniert....
verkabelung passt und das modul funzt auch mit android.
peter hat mir den tipp gegeben, es mal mit dem smartphone zu testen und da klappt was auch. verkabelung scheint also o.k. zu sein.
das problem liegt am windows 8.1 tablet (bzw. es funzt nicht mit dem 7 zoll hp und dem 8 zoll dell, wobei ich mit dem dell schon verbindung mit dem "original" BT modul von tuner studio hatte)
hab dann gestern mal die com ports und das BT modul deinstalliert und wollte das neu erkenne lassen, aber jetzt legt er keine neuen com port mehr an.
das modul findert er aber und installiert es...nur ohne com ports.
chaoschris
Beitrag von chaoschris »
gravedigger hat geschrieben:....., aber jetzt legt er keine neuen com port mehr an.
Moinmoin,
die COM-Ports kommen erst wieder, nachdem Du die beiden Geräte miteinander gepaart hast.
Ohne Verbindung weiß Dein Windows ja nicht, welche Profile Deine Gegenseite unterstützt.
Christian
natürlich hab ich die dinger gepaart, aber trotzdem fehlen jetzt die com ports.
Johnny Carrera
Beitrag von Johnny Carrera »
kann mir jemand der im thread anwesenden sagen, wie ich das BT modul an die UMC1 anschließen muss?
ich hab heute die ganzen smd teile zusammen gelötet, nachher fräs ich mir n gehäuse und nen kühlkörper für die transistoren und in das gehäuse muss ja auch das bt modul passen.
oder ums anders auszudrücken: habt ihr die pins 5v, gnd, tx und rx einfach mit den pins von dem 9 poligen sub d verbunden?
no limits
Beitrag von no limits »
Johnny Carrera hat geschrieben:kann mir jemand der im thread anwesenden sagen, wie ich das BT modul an die UMC1 anschließen muss?
Wie das angeschlossen wird ist abhängig von dem Modul.
Unsere internen BT Module dürfen nicht an die 9 polige Buchse geklemmt werden.
Wie das angeschlossen wird steht auch im Manual.
Johnny Carrera
ich hab das modul das von no limits motorsport mit verkauft wird. ich kann ma n bild von beidem machen.
so sieht das ganze aus ^^ und noch ne frage, neben dem prozessor sind zwei lötstellen neben denen boot steht. für was genau sind die da?
Die 2 lötstellen musst du brücken wenn du das erste mal eine Firmware auf die UMC spielst.
Das BT Modul lässt sich ganz einfach anschließen. Schau in der BEschreibung was wirst du alles nötige finden!
JohnnyCarrera
Beitrag von JohnnyCarrera »
meinst du das: Bild
Hast du den ein V3 Mainbord? Denke eher nicht.
Du musst ja mit dem Firmware uploader die MS2 Firmware übertragen. (oder hast du das schon?)
Wenn eben diese Firmware also die MS2 extra zum erstel mal aufgespielt wird muss der Boot Jumper gesetzt sein!
