LSU 4.2 an KDFI 1.4 anschließen
mr10
Beitrag von mr10 »
hi!
ich hab mir für meinen 323i ein KDFI besorgt und gleich dazu ne LSU 4.2
in der anleitung steht ja quasi alles drin, mit kabelfarben.
jetzt mal ne ganz doofe frage: wie schließ ich die kabel an diese orangen klemmen an? kann die weder nach unten noch nach oben bewegen bzw hab angst, sie kaputt zu machen, weils so schwer geht...
noch ne frage: man soll den GP2 auf masse legen, um die breitband zu aktivieren.
an den klemmen des lamdacontrollers steht auf dem belegungsplan neben den lsu kabelfarben auch GND. kommt da masse "dran" oder masse "raus"? sprich auf welche masse soll ich den GP2 (ist ja der an den klemmen im 90 grad winkel zu dem lmdacontroller oder?) brücken? externe masse mit kabel rein legen? intern ne litze klemmen?
thx schonmal, in der hoffnung, morgen den motor mit stg laufen zu lassen :D
Re: LSU 4.2 an KDFI 1.4 anschließen
GND am Controller wird wohl die Masse für die Heizung sein der Sonde???
Leg doch GP2 auf Sensor Ground der KDFI. Ist ja e ein hochohmiger Eingang am Controller.
