irgendwie steh ich grad voll auf dem Schlauch. Mein Motor (4 Zylinder) hat serienmäßig 2 Einspritzventile pro Zylinder (beide gleiche Durchflussmenge). Ich verwende eine UMC1 mit zwei zusätzlichen Einspritztreibern, die folgendermaßen verkabelt sind:
- INJ1: Primary (Stage 1) Zylinder 1&4
- INJ2: Primary (Stage 1) Zylinder 2&3
- INJ3: Secondary (Stage 2) Zylinder 1&4
- INJ4: Secondary (Stage 2) Zylinder 2&3
Eigentlich will ich folgendes fahren (wie im originalen Honda-Manual beschrieben): Bis 5.500 1/min und unter ~30% Drosselklappenwinkel nur die 1. Stage, darüber dann Stage 1 UND Stage 2 mit jeweils reduzierter Einspritzmenge.
Was muss ich denn konkret im TS einstellen (möchte erstmal mit Alpha/n probieren)? So sieht es aktuell aus:
Fragen:
- Bei "Injector Staging" lässt TS nur simultaneous zu. Warum kann ich mit 4 Kanälen nicht alternating fahren?
- "Number of injectors": 4 oder 8? In der Beschreibung steht "primary injectors", also müsste 4 passen, oder?
- "Secondary staging threshold (units)": Muss ich hier den konkreten "Count Wert" eintragen, der bei ~30% Gaspedal angezeigt wird (ca. 250) oder sind das schon Prozentangaben --> 30 wäre richtig?
- "Injector drivers": Additional drivers. In Ordnung, oder?
Gruß und vielen Dank
