keine Verbindung vom pc zum kdfi
Hab mir das Kdfi 1.3 gekauft und bekomme nun keine Verbindung vom Pc aufs kdfi.
HAb die ports schon umgestellt die bitrate hoch gestellt.
Kann die ports im gerätemanger sehen aber im megatune stellt sich kiene verbindung her liegt es am Betriebssytem??? ( Was ist empfohlen ???)
Hoffe auf schnelle Antwort
Re: keine Verbindung vom pc zum kdfi
soviel zum thema WIKI
glaube das ist ein beliebtes thema für die SUCHFUNKTION
anderes USB-Kabel, anderer USB-RS232 Wandler, etc....
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Manual gelesen ? da steht was zu den Ports drinthunder8466 hat geschrieben:Hallo,
Forumssuche benutzt ? da steht reichlich zu drin
Hotline des Lieferanten angerufen ? der hat immer ein offenes Ohr
Das war aber fiesno limits hat geschrieben:Hotline des Lieferanten angerufen ? der hat immer ein offenes Ohrthunder8466 hat geschrieben:Hallo,
Das hilft nur nicht weiter
Lg Lars
und wie gehts weiter was muss man noch machen
was man noch machen muss? kein plan. hab halt direkt die finger von der KDFI gelassen
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Schon probiert?
Rechtsklich auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Umgebungsvariablen
Dort bei den Systemvariablen auf "Neu"
Bei "Name der Variablen" folgendes eingeben: devmgr_show_nonpresent_devices
Bei "Wert der Variablen" folgendes eingeben: 1
Dann mit "Ok" bestätigen. Das Fenster "Umgebungsvariablen" wieder mit "Ok" bestätigen.
Das Fenster "Systemeigenschaften" wieder mit "Ok" bestätigen.
Wechseln in die Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerätemanager
Dort bei "Ansicht" die Option "Ausgeblendete Geräte anzeigen" aktivieren.
Nun können mit einem Klick auf das "+" in der Kategorie "Anschlüsse (COM und LPT)" alle
Anschlüsse, auch die nicht aktiven, sichtbar gemacht werden. Die nicht aktiven Anschlüsse sind durch
ein blasses bzw. graues Symbol gekennzeichnet.
Mit einem Rechtsklick auf den jeweiligen Anschluss kann dann in dem erscheinenden Kontextmenü
die Option "Deinstallieren" gewählt werden.
Nach dieser Prozedur sind die bisher unnötig blockierten Com-Anschlüsse wieder frei zur Verwendung mit diversen Anwendungen.
Nicht vergessen,wenns geklappt hat hier posten!!
psalm_29 hat geschrieben:Schon probiert?
Also war erfolgreich
also mal wieder kein KDFI, sondern ein "allgemeines" Einstellung bzw MS problem...
Also wir haben in 4 verschiedenen Autos kdfi`s verbaut.Alle laufen und alle gehen problemlos an die rechner ran
Mfg Stubi
Mfg Stubi
hab zusätlich ein anderes Kabel angelötet
Das Problem ist meistens ganz einfach erklärt, wie ich mit meinem Megatune feststellen musste.
An meinem Standrechner habe ich die Kdfi über USB auf COM-Port 9 verbinden können.
Auf meinem Laptop ging es nicht. Da hat die Kdfi den COM-Port 11 zugewiesen bekommen.
Problem war, dass Megatune nur bis COM-Port 9 lesen kann!
Mit TunerStudio ging es dann, da es den COM-Port 11 erkannte...
Firmware: MS2extra 3.2.1
