2L 16V mit Sensoren bestücken. ( Motorcode 9a vom Corrado )
ChristianXD
Beitrag von ChristianXD »
Moin!
Momentanes SG MS1 V3.0
Ich wolte mal fragen ob ihr ein paar Ideeen oder Bilder habt wie ich folgenen Plan mit Sensoren versorgen kann.
Ich habe folgendes vor.
2 Doppelfunkenspulen
MAP Sensor
LMM (MS begriff entfallen)
Voll.Squ. Einspritzung ( evtl nur halb)
Drosselklappenpoti
KW- Sensor vom Polo, der kommt Schwungradseitig. (Teilenummer nicht bekannt)
Triggerrad an der NW ( 60 -2? oder solte ich da was anderes nehmen, z.B. Hallgeber vom Verteiler drin lassen?)
Wasserthemp. bleibt originaler Geber.
Luftthemp. auch verwenden? Oder reicht da der LMM?
Für die MS brauche ich ja auch ein LC um eine Breitband zu fahren.
Da werde ich auch eine Bosch nehmen.
Brauch ich bei der MS 2 oder MS3 keinen LC?
LGC
PS: ich bin gelernter KFZ-ler, habe aber im System erstellen keine erfahrung.
Golf3 FWD 2,1L 16V (MKB 9A)
Freak
Re: 2L 16V mit Sensoren bestücken. ( Motorcode 9a vom Corrado )
Beitrag von Freak »
da kannst du auch die Stabzündspulen vom 2.0 TFSI nehmen und je 2 paralell anklemmen, läuft bei mir problemlos
MAP Sensor
in der MS
brauchst du nicht
ist bei dem Motor nicht nötig
Drosselklappenpoti
kannst du vom 2E Motor aus den Passat nehmen
Impulsgeber/Drehzahlgeber (VW-Nummer: 030906433Q)
Impulsgeberrad (VW-Nummer: 030103171L)
geht problemlos
kannst du jeden Temperaturfühler verwenden
Du brauchst für jede MS einen Breitband-Controller.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
memyselfandi
Beitrag von memyselfandi »
Der Lufttemperatursensor vom G60 sollte hier doch eigentlich auch gehen für die Ansaugluft oder? Wenn du an der KW schon drehzahl bekommst, wozu dann noch der Nockenwellensensor? Entfällt der nicht dann auch?
Und wenn du eh nach Map fährst, ist ein Drosselklappenpoti doch auch nicht zwingend erforderlich, oder bin ich da falsch informiert? Esseiden du willst natürlich alpha-n und map kombinieren.
..better oldschool than no school..
VW Scirocco II 2L 16VT: KdFi 1.3 R89 - JAW - Bosch LSU
BMW E34 M5 Limo: ... noch original ...
memyselfandi hat geschrieben: Und wenn du eh nach Map fährst, ist ein Drosselklappenpoti doch auch nicht zwingend erforderlich, oder bin ich da falsch informiert?
der dk poti macht noch so einige sachen:
Accel/Deccel, geht aber auch über map nur leider bei manchen motoren nicht ganz sauber!
FloodClear muß mann nicht zwingend haben!
es geht ohne dk poti empfehlen würde ich es nicht!
DK-Poti ist zum Auswerten von Logs ganz wichtig.
Wie schnell ist der Ladedruckaufbau, Volllastanreicherung usw. usf. um erkennen zu können musste die jetzt angehen oder wie schnell usw. usf.
ChristianXD
Freak hat geschrieben:2 Doppelfunkenspulen
Ist ja bei dir ne art Doppelfunkenspule, aber eben ohne Stützfunken...
Freak hat geschrieben: MAP Sensor
in der MS
Der geht soweit ich weiss nur bis 1,5 Bar oder?
Ich würde schon gerne mehr LD fahren!
Freak hat geschrieben: LMM (MS begriff entfallen)
brauchst du nicht
Ist es ein problem den LMM mit ins System einzubeziehen oder recht schwer oder doch unnütz?
Freak hat geschrieben: Voll.Squ. Einspritzung ( evtl nur halb)
Würde aber schon Sequ. Einspritzung fahren.
Zeitgemäss...
Freak hat geschrieben: Drosselklappenpoti
Da muss ich mal sehen welches ich da haben will, da ich auch eine andere DK irgendwann mal fahren will.
Freak hat geschrieben: KW- Sensor vom Polo, der kommt Schwungradseitig. (Teilenummer nicht bekannt)
DANKE!!!!! :D
Freak hat geschrieben: Triggerrad an der NW ( 60 -2? oder solte ich da was anderes nehmen, z.B. Hallgeber vom Verteiler drin lassen?)
Dann noch einfach nen passenden Geber kaufen. Hat einer einen geben der Ideal ist?
Denn je höher der Widerstand desto besser das Signal...
Freak hat geschrieben: Luftthemp. auch verwenden? Oder reicht da der LMM?
Daher ja die frage wegendem LMM.
Freak hat geschrieben: Du brauchst für jede MS einen Breitband-Controller.
Also muss ich mir noch einen kaufen...
LGC
Freak
Beitrag von Freak »
Fast, es arbeiten immer 2 Spulen paralell wie bei einer Doppelspule, aber es sind bei mir 4 Spulen mit je einem Treiber.
Stützfunken sagt mir jetzt nichts, wenn du damit den "Verlorenen" (Wasted) Funken meinst, der in den Auslasstakt zündet, dann hab ich den.
Es gibt Austauschsensoren die für 4 Bar Absolutdruck also ca. 3 Bar Überdruck sind.
In meinen Augen ist es unnütz. Ist meistens eine Drossel im Ansaugtrackt und nen Temperaturfühler, der da oft drin ist kannst auch ander/schöner verbauen.
Zeitgemäss...
Dann brauchst du noch einen Nockenwellensensor, Macht mehr Arbeit und nen wirklichen Vorteil hast du davon nicht.
Hab bei mir das DK-Poti vom 2E an den Jenveyklappen und an der ABF-DK. Funktioniert und kost aufm Schrott meist nix.
Hab dir doch die Nummern gegeben, ist für das rad mit passendem Geber, das hinter der Schwungscheibe montiert wird.
Ist nicht zwingend erforderlich, aber die Investition lohnt sich. Es erleichtert das Abstimmen enorm.
MfG Andreas
Golf 2 GTI 16V
ChristianXD
Sorry andreas, ich hab mich falsch ausgeckt.
Den geber hab ich schon auf dem zettel, ich meinte den Induktivgeber für das NW-Rad!
Da ich ja noch auf dem Vollsequ. Trip bin!
Ich hab da echt bock drauf...
LGC
Freak
Beitrag von Freak »
Ok, jeder so wie er will.
Wäre ja auch irgendwo langweilig wenn alle das selbe machen würden und das auf anhieb läuft.
Golf 2 GTI 16V
HHTC
Beitrag von HHTC »
bring das ganze doch erstma mit bis 1,5 bar zum laufen....da würde ich in einen guten lader investieren, der kann dir bei 1,5 bar schon eine menge am motor kaputt machen.
seq. Einspritzung vs. "zeitgemäß"
meinst du ein Motor aus den 80er ist dann noch zeitgemäß?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC hat geschrieben:
mit ner ms1?
