gleich nach dem Start von Megatune kommt
Was kann ich tun? Bitte helft mir, bin Anfänger....
Danke!
du hast eine ms1 v2.2!taunusrainer hat geschrieben:ach ja, habe vermutlich eine MS 1, v.3000, pcb2.2, ist schon einige Jahre bei einem Bekannten unbenutzt im Keller gelegen.
was soll deine ms1 alles bedienen? nur einspritzung oder auch zündung?Mein Projekt: Honda Motorrad von Vergaser auf EFI umbauen.
da sind auf der rückseite schon einige drähte? kontroliere mal wofür die sind?Hier mein Controller:
du solltest schon wissen welche extra code version du hast? die unterschiedlichen versionen, 029XXX? oder HiRes können unterschiedliche funktionen haben!taunusrainer hat geschrieben: Ist eine MSExtra...??...
auf den ersten blick würde ich sagen die sind für zündung?Wozu die Drähte sind weiß ich nicht, die waren schon drauf von der Firma MTech, die das Ding vor Jahren
verkauft hat.
Gehören die normalerweise nicht hin?
hast du die easytherm anleitung gelesen und verstanden?Obwohl ich GM Sensoren verwende, stimmen die angezeigten Temperaturwerte nicht, werde jetzt auch noch schauen müssen, warum Easytherm nicht funktioniert....
Woran könnte das liegen?
viel lesenHab mir das alles etwas weniger problematisch vorgestellt, ehrlich.
