habe ein kleines Problem mit den Anzeigen bzw. Datenerfassung, weiss aber nicht wo der Fehler liegt?
Folgendes passiert:
Breitbandsondensystem = LC-1
Die Lambdaanzeige im Cockpit scheint gute Werte auszugeben - zumindest plausibel - ich nehme mal diese Werte als "richtig" an.
Im Megalogviewer ist die Lambda/AFR-anzeige ziemlich anders.
d.h. im cockpit dreht sich alles um lambda = 0,85 bzw. bei schubabschaltung bei 1,53 (mehr kann die Anzeige nicht)
Die beiden Ausgänge des LC-1s sind identisch programmiert!
Somit müsste doch im Megalogviewer zumindest annähernd dieselben Werte wie auf der Cockpitanzeige zu sehen sein. (in Anbetracht kleine Potentialunterschiede usw können leichte Abweichungen sein...die Cockpitanzeige ist ~6m Kabellänge von der KDFI weg
Was aber sehr komisch ist: im Megalogviewer geht der Lambdawert bei Schubabschaltung runter - d.h. in richtung 0,5 (AFR übrigens auch) obwohl es eigentlich steigen müsste!
Wo könnte da der Fehler liegen?
