Designfrage 36er Triggerrad
So Jungs... hab mal ne Frage zum Triggerrad-Design.
Eher ein Zahn weglassen oder einen Zahn breiter machen?
Wie ist es besser für die EDIS? :D
(bin auf die Idee gekommen weil ich es bei VEMS so gesehen hatte...)
Was ich auch gesehen habe ist das einige die Variante 1 gemacht haben aber die Lücke nicht so tief gemacht haben wie beim Rest?!
Gibts irgendwelche Erfahrungswerte oder so von euch? :D
Variante 1:
Variante 2:
Trick
Re: Designfrage 36er Triggerrad
Beitrag von Trick »
Beim serien EDIS Rad fehlt normalerweiße 1 Zahn so wie auf Bild eins. Kann natürlich sein, daß es mit dem anderen auch geht.
Aber warum experiementieren wenn man 1 zu 1 von der 1000 fach bewährten Serie abkupfern kann. :-)
Bilder
Video
Remmele 2,4l Typ 4
Querdenker :D
Das hier mein ich mit Variante 3:
Werd die Variante 1 lasern lassen.
St37... wieder was rostiges mehr :(
VA geht ja leider nicht :x
Variante 3 wird so nichts, denn du gehst ja erst runter, dann wieder etwas hoch, dann wieder runter und dann normal weiter. Das große muss aber EINE Lücke sein, also auch ein Niveau haben. Wird wenn gemacht um die Masse auszugleichen, sollte dann also auch berechnet werden, erschwert dem EDIS aber die Erkennung.
Mit langem Zahn statt langer Lücke wird gehen sofern du die Polarität des Sensors umkehrst schätze ich. Aber wie Trick schon sagt: warum? Hat keinen Vorteil, hat genauso wie die andere Lösung erstmal eine Unwucht.
Pascal_KB
Beitrag von Pascal_KB »
Acki hat geschrieben:Werd die Variante 1 lasern lassen.
Besteht die Option da eins mit ´abzugreifen´? Wenn ja, was kost das ~ ?
Meine momentane Lösung ist echt ´nen Krampf.....
MfG Pascal
Klar. Brauchst das selbe Maß oder "Sonderwünsche"?
Preis wird wohl die 20 Euro nicht übersteigen hoffe ich.
Pascal_KB
Wann gehts ans bestellen? Müßte JETZT draußen unter´s Auto kriechen......Freitag bin ich eh auf der Bühne.
MfG Pascal
Kann ich jeder Zeit bestellen.
Auch andere Sachen nach Zeichnung möglich.
Pascal_KB
Coll, dann hätte ich gerne:
Innendurchmesser (Loch) 95mm
Außendurchmesser 160mm
Dicke max. 20mm
Wegen Bezahlung schick mir ´ne PN!
Hätte auch noch andere Sachen zu ´machen´. Nur mit den Zeichnungen habe ich immer Probleme...........wenn ich ´nen Kreis ´male´ siehts aus wie´n Viereck. :lol:
Mit was für´nem Programm ist oben das ´gemalt´ ?
MfG Pascal
AutoCad.
20mm Stark? So'ne Scheibe wird teuer. 5mm würd ich machen?!
Kannst auch Skizzen per Paint machen oder auf Papier, fotografieren und mailen oder weiß der Kuckuck :)
Pascal_KB
Dann mach 5mm dick. 20 ist das maximale was ich unterkriegen würde.
MfG Pascal
Jo. Ich mach dir die Zeichnung und du segnest mir die ab :D
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
Hier gibt es Anregungen und Produkte
http://trigger-wheels.com/store/index1.html
Holger
Beitrag von Holger »
klappt mit dem 36-1er auch die zündung über doppelfunkenspulen oder brauch ich dafür das 60-2er rad?
Holger? :D
Mit EDIS klappt es. Dann hast du auch keine weiteren Sensor... weniger Störquellen usw.
Für'n 60-2er brauchste nen OT-Sensor... also faktisch wie der Verteiler vom MPI, da dieser bei jedem Zylinder nen Signal wirft und nicht nur einmal pro Umdrehung wie es der Hallsensor vom GT macht wenn ich das alles richtig verstanden habe...
