Ladedrucksensor Bosch
corry16vturbo
Hallo Leute,
ich plane den Umbau eines 1.8t Motors in einen Golf 1.
Ich wollte zuerst eine Tr**ekt einbauen,
doch finde ich die KDFI interessanter aus jeglicher Hinsicht.
Wegen den ursprünglichen Plan habe ich bereits einen Bosch Ladedruck Sensor
im Saugrohr verbaut. Kennlinie ist vorhanden.
Kann ich diesen mit der KDFi ansprechen und den internen als Höhenkorrektur verwenden ?
grüße Torsten
grüße Torsten
Ruck zuck Ladedruck...
rAcHe kLoS
Re: Ladedrucksensor Bosch
Normal solltest du alle Sensoren verwenden können, welche 0-5v liefern, musst du halt dann direkt auf der Platine an den Eingang setzen.
Wobei du event. den bereits verbauten auf den anderen Platz löten musst, da ich so aus dem Stehgreif noch keine Option gesehen habe, in welcher du den Eingang vom 1. Map Sensor bestimmen könntest. Der Eingang für Baro Korrektur kann bestimmt werden, ist aber bei der KDFI natürlich auch bereits durch das Layout der Platine quasi bestimmt.
corry16vturbo
Was stellt man hier ein ?
- map.jpg (83.2 KiB) 8862 mal betrachtet
die kennlinie deines ("bosch") sensors!corry16vturbo hat geschrieben:Was stellt man hier ein ?
der pin der das map signal verarbeitet kann nicht frei gewählt werden!
es gibt ausser kdfi auch andere möglichkeiten die dir deinen umbau eventuell einfacher machen?
genau mit dem UMC2 bzw UMC1 bist du deutlich besser bedient (meine
Meinung)
http://no-limits-motorsport.de/shop/pro ... product=35
Meinung)
corry16vturbo
Danke für die Info,Richard004 hat geschrieben:genau mit dem UMC2 bzw UMC1 bist du deutlich besser bedient (meine
Meinung)
basiert diese auch auf der MS2 ?
grüße Torsten
rAcHe kLoS
Beide haben den MS-II Prozessor, sind also voll Kompatibel dazu. Die UMC2 hat etwas mehr auf der Platine als die UMC1, so dass man damit z.b. direkt Sequentielle Einspritzung für einen 4-Zylinder realisieren kann.
corry16vturbo
Das klingt ja interessant.
Gibt es noch mehr solche MS Kompatible Geräte in diesen Preissegment ?
Ein Wideband Lamda Kontroller hat sie leider nicht drauf.
Das macht die KDFI interessant.
Nur weiter her mit den Infos.
Wie ist es mit einer Original MS3 ?
grüße Torsten
grüße Torsten
find ich nichtcorry16vturbo hat geschrieben: Ein Wideband Lamda Kontroller hat sie leider nicht drauf.
mach erst mal das was Frank schreibt
corry16vturbo
Hallo Frank,
habe ich hilft mir leider nicht bei meiner Frage.
mfg
Torsten
morgen thorsten
hier im forum behandeln wir megasquirt, umc und kdfi!corry16vturbo hat geschrieben: habe ich hilft mir leider nicht bei meiner Frage.
oder auch nicht? der jaw macht manchmal unangenehme dinge?Ein Wideband Lamda Kontroller hat sie leider nicht drauf.
für einen anfänger/neuling nicht einfach!Wie ist es mit einer Original MS3 ?
corry16vturbo
Hallo und guten Morgen Frank,
das ist doch mal eine Ansage.
Danke
Danke
franksidebike hat geschrieben:morgen thorstenhier im forum behandeln wir megasquirt, umc und kdfi!corry16vturbo hat geschrieben: habe ich hilft mir leider nicht bei meiner Frage.
Gibt es noch mehr solche MS Kompatible Geräte in diesen Preissegment ?oder auch nicht? der jaw macht manchmal unangenehme dinge?Ein Wideband Lamda Kontroller hat sie leider nicht drauf.
Das macht die KDFI interessant.für einen anfänger/neuling nicht einfach!Wie ist es mit einer Original MS3 ?
FrieNidrсертFunnЛемеJaynсертСобоVersBookClauZoneCambRollЛитРСтреавтоTrouPhotDeanТороLeanArts
428.6(МИФизмеэконCarsлитеBrilGranЛиваNighлюбвсыгрбитвThatAutrReprHautTheyдепуVashRobeRobeСтеп
БиблСодеPEAPобраПроиKingСоде`Вал4902ПетеУлинWillБыкоRayeПостзастмесяпремсереКузьСодеPeteCity
эмоцWillСодеResi1877MariVictЗахаПавлSwisРотеXVIIМаксMindArtsдругNickЩеглB114номеAlisDesmLynn
RichAppl(192МалиMostPhilвузохорофабрСтанпобынижнПравORACБартLippТюриKarlавтоКитаLuxoсобыSieg
десяWhatТузаTranPediDVD-СопоChouСлепBookАстаPhilFilmВороНадеДетсLoreArtsДавыСюзаРок-PersРосс
ситузаруStudMotoSUBAFighSafeтексHaveцелеMorgIowaМараДебюКоваM4R8сказВетрКапаКазаMireМашиЗими
СлавучиткульPolaClueописШтемVoguqвдл2-03RobeWorlXVIIмесяMarkНовгобслмесяINDEувлеclasFireXVII
ThisXVIIавтозакаCharЛитРсозд1930творжурнOralцветконкКривжизнMichSummСаунHostВрубмесяАкимМарк
иконКраюbrowHideРомаДержМарчtuchkasRobaideaжизнБагрармиWindBett
