T2b-luftheuler goes LPG (irgendwann ^^)
Westitreter
Re: T2b-luftheuler goes LPG (irgendwann ^^)
Beitrag von Westitreter »
Acki hat geschrieben:Gut abgestimmte Vergaser müssen nicht saufen :D
Genau meins.
Nur bei Doppelvergasernanlagen die auf Serienmotoren aufgeschraubt sind kann es leicht vorkommen das sie das doch tun.
Typ 4 Motore im Bus ohne bessere Nocke ist leider ein sehr negatives Beispiel...Mit Porsche 914er Welle geht das Ding schon recht ansprechend und braucht wesentlich weniger.
Aber Einspritzung reizt mich doch zu sehr...
@Trick
Sag kannst Du ein Foto machen wo der orischinooole Temperaturfühler beim 914er sitzt? Ich find nirgends was und mag nicht wirklich "just for fun" einen Zylinderkopf kaufen..
Danke!
Jo Magermix laufen lassen.
Schnibble
Beitrag von Schnibble »
Acki hat geschrieben:Jo Magermix laufen lassen.
....bei nem luftgekühlten :shock:
das würd ich tunlichst unterlassen...... bei einer normalen wasserschlampe ist das temperaturtechnisch eigentlich kein problem (abgesehen von höheren lastzuständen)
....nur mit DEN abgasen würdest keinesfalls ein AU bestehen - das pustet NOx ohne grade raus :roll:
so wie ich bei Trick gesehen hab - lieber etwas fetter stellen...gibt zwar dann mehr verbrauch und mehr HCs /CO hinten raus....aber gut - besser als nen neuer motor
der Bulli lebt ---> er säuft, er raucht, und manchmal bumst er :lol:
locker 120 auf der geraden - und das ding - obwohl's nur 70 Hottehüs hat geht besser als mein astra mit 100PS :twisted: (vom drehmoment untenrum gesehen!)
was mir nur noch zu schaffen macht ist ein leichtes ruckeln im teillastbereich --- also die original Solex-Versager sind noch drauf (.....was hat sich VW wohl damals dabei gedacht....so ein riesen aufwand, und nur sch*** damit :roll: )
--- ist aber schon besser geworden, nachdem ich paar unterdruckgeschichten erledigt hab :-)
ich werd jetzt kucken so schnell wie möglich die MS herzubekommen :D
Schnibble
ich hab was interessantes gefunden - allgemein für das triggerrad bei typ4 motoren (ohne porschegebläsehutze usw)
http://www.clewett.com/products/adapters/914-4kit.jpg
was haltet ihr davon?
das unerfreuliche....soll 395$ kosten - ist ziemlich happig..... (http://www.clewett.com/products/adapter ... .htm#compo
für den preis kann ich das selbst machen :roll:
(zur info - für die die es nicht wissen
der antrieb kommt vom lüfterrad - lüfterrad deswegen weil dort die ganze kühlung drüber läuft...deswegen darf da auch nichts verschlossen werden!)
Bleche kann ich dir lasern lassen nach Zeichnung, kein Ding.
Zum Magermix, okay das mit dem Luftgekühlten ist ein Argument. Aber man hat normalerweise genügend Düsen am Vergaser das er im Leerlauf gut läuft bei niedrigem CO (was anderes interessiert da nicht bei der AU) und bei Vollgas muss er sogar fett laufen damit er gut Gas annimmt.
Im Teillast kann man mit dem Magermix normalerweise recht viel Zündwinkel fahren, dünnes Gemisch halt :D aber nen Tick später würde da hier wohl den Temperaturen erheblich senken auch wenn der Autopuff dann immer gut warm wird ;)
Jaha, wie immer... Theorie und Praxis :D
Schnibble
Acki hat geschrieben:Bleche kann ich dir lasern lassen nach Zeichnung, kein Ding.
also - ich muss eh nicht zur AU --> Bulli ist in L zu hause ;)
ja genau....so sehe ich das auch *g*
jedenfalls - ich hab der weil gemerkt warum diese vergaser so bescheiden laufen - liegt an dem unterdruckgerödel - alle verbindungsgummis porös --> zieht luft :?
freu ich mich auch meine megaspritze...... :D
das ganze lasern lassen - gute idee - ich verfolge aber noch eine andere idee, nämlich das triggerrad hinter das lüfterrad zu montieren - müsste eigentlich auch ohne probleme gehen....
jetzt nur noch ein triggerrad auftreiben --- so ein 8 zoll triggerrad + geber
hat einer nen tip welches (schrott)auto sowas drinhat? opel sollen paar das haben (fahr ich ja selbst - wusste ich bisher nicht)
