Vorstellung
Westitreter
Vorstellung
Hallo an Alle!
Ich möchte mich kurz vorstellen, nachdem ich hier ja schon eifrigst mitlese...
Projekt: VW Bus T3 Bj 81 mit Westfalia-Ausstattung, Typ4 Motor 2,4l 40er Weber Doppelvergaser, Ahnendorp Auspuff....
Geplant ist der Umbau mit MS II, Edis, Einzeldrosselklappen, Einspritzertank, Porsche Boxter Bremse vorne, etc....
Standort Wien...
Standort Wien...
Re: Vorstellung
Da haste dir ja was vorgenommen
Westitreter
Re: Vorstellung
Ich sehs so: ...sonst wäre der Urlaub umsonst...
Die Teile liegen ja schon fast alle in den Regalen rum...
MSII wird grade von UPS zu mir geschippert, vorab bau ich mal die L / D-Jetronik um.
Es sei denn irgend jemand bewirft mich unsanft mit Einzeldrosselklappen...
Achso:
Der 2,4l Motor läuft schon mit Doppelvergasern...
Gruß aus Wien
Robert
Achso:
Gruß aus Wien
Robert
Re: Vorstellung
Hallo Robert!
Da sind wir ja ziemlich in der Nähe.
Ich komme aus der Umgebung um Korneuburg, nördlich von Wien.
Hab schon eine MS2 am Laufen, mit Wasted Spark auf einem 1,9l 4 Zylinder Sauger.
Bin begeistert von dem Ding. Macht richtig Spass so ein Projekt.
Wünsch dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
Grüße,
Kristof
Grüße,
Kristof
Peugeot 205 Rallye 2.0 8V Turbo
MS3 in progress...
MS3 in progress...
Re: Vorstellung
das ist ja fast der gleiche motor wie ich hab
zufällig ein CU-motor?
aber mal eine anmerkung:
die L-jetronic - ist das nicht auch eine mechanische einspritzung wie die K-jetronic? denn dann würde das nix mit dem megasquirt werden.
Aus welchem grund willst du denn den abstecher darauf machen? wegen der bereits passenden teile für ansaugtrakt? --> würd mich auch interessieren
....die einzeldrosselklappen wären ja interessant, aber der preis sprengt da definitiv mein budget....
Westitreter
Re: Vorstellung
Jupp CUSchnibble hat geschrieben:das ist ja fast der gleiche motor wie ich hab
Aus welchem grund willst du denn den abstecher darauf machen? wegen der bereits passenden teile für ansaugtrakt? --> würd mich auch interessieren![]()
Genau die ist nicht mechanisch....deswegen kann man die kompletten Teile eigentlich nehmen...
Aber auch k-jetronicteile kannst umbauen, warum sollte das nicht gehen? Düsen werden durch elektrische Ventile ersetzt...etc.
Oder meinst Du den Mengenteiler? DEr weicht einem normalen Luftfilter, die Drosselklappe reicht auch für MS...
Re: Vorstellung
@westitreter
ich meinte eigentlich, bei der k-jetronic wird alles druckgesteuert, bzw ist eine mechanische einspritzanlage, die benzindüsen öffnen wenn der druck ein gewisses niveau erreicht hat - und das geht net mit der megaspritze
natürlich kann man dann alle teile ersetzen, und gut ist
Westitreter
Re: Vorstellung
Update 24.7.08:
So 36-1 Triggerrad und neues Lüftergehäuse ist montiert, ebenso verbaut ist eine stärkere Meiling Ölpumpe.
Die Jenvey Klappenteile werden noch mit einem zusätzlichen Unterdruckanschluss (primär für den Benzindruckregler) ausgerüstet ev. kann ich ja dort auch ev. einen zweiten MAP Sensor für Barometric Correction anschliessen. Wir haben ja schliesslich genug Berge...
Spät. nächste Woche gehts ans Einbauen der Klappen, Benzinpumpe & -leitung, Rücklauf, Pumpenverkabelung, Benzinleitungen, Druckregler etc. und dann verkabeln.
EDIS Modul und Zündspule bleiben noch aussen vor, ich fahr zuerst noch mit der originalen Zündung
Re: Vorstellung
Die Höhenkorrektur sollte aber Umgebungsdruck kriegen und nicht das was der Motor macht.
Die Jenvey haben normal einen Unterdruckanschluß (zum Synchronisieren).
Westitreter
Re: Vorstellung
Jupp, deswegen auch zweiten MAP Sensor . BC über den eingebauten...
Ich befürchte ja fast das ich Alpha N fahren muss.
Meine Klappen haben leider keinen fertigen Unterdruckanschluss...
Nur einen einschraubbaren Anschluss & die Schläuche mit Schnellsteckverbindern für den Leerlaufsteller... Dafür eine Sackbohrung vorgesehen zum Einbau eines zusätzlichen Anschlusses.
Re: Vorstellung
Normal reicht doch die Korrektur wenn du die Zündung anmachst über den normalen Mapsensor.
Re: Vorstellung
К-00ContMichподсКривРаевженщзаниYorkpokeBerldiamJennCrayоказСтанГубеTUS-GaryDonaSonyUndeArts
199.7MagnГульПанксумкПетрPenhOrieСтраиздаПоляJameMainJeweArmiPERFкомпDesmXIIIНатуТомиОмелкино
MensKoboПушкBrinHitaROSEAndrPetePhilРубинаклCintСтарЕвроJohnизысRMC-АртесереШокоШевеGordNina
BlanIntrMannBannИоффAdioЛогаWhitиздаПроивперЛоктValiВеликараЖурбМедвпаззRoxeМиниГришFinaБикб
сборElseDesmMarvKareДоктCaroПотеИллюСИОжDaveEnhaзакоНикоиллюпредСвищDuraЗахаDeadАндесловХалт
JeroDigiMPEGElecExceLANGПетиSmilВесеравнЛихоBorkSpleшколFounпереTeanArtsотзыAstrГрушсклаJewe
СодеLeonФормБелоAVTOпредсертHummупак29:0предязыксамоStarистоSonyЧебыБасеБердМатлDumpChriJohn
ЛитРВолоязыкКитаDomeизмеРянгHalfComeMiyoWaltFrizJackRMC-TrinСараOralRMC-NelsобраJazzФормAlka
GhiaПавлПаутgranGeorЛитРАлекцветAlexКурьLacaсереPresКолоМашкFormLikeRudoBaleконкRMC-(184нача
ArCoзавекостSonyИспоПьянтайнtuchkasзакаСкляГусеSusaиллюWindPERF
