KDFI C20XE begrenzt bei 7500 U/min Sync Fehler
RoTho-Motorsport
Beitrag von RoTho-Motorsport »
nachdem ich das Forum ausgiebig durforscht habe aber keinen passenden Lösungsansatz gefunden habe, versuche ich es mal hier.
Wir haben ein Opel C20XE auf die KDFI umgebaut, sie wurde auch schon 8h auf dem Prüfstand abgestimmt, und das Fahrzeug läuft auch bis 7500 U/min ohne Probleme,
aber ab da will der Motor einfach nicht weiter, es hört und fühlt sich so an als würde hier ein Drehzahlbegrenzer einsetzten, dieser steht aber bei 8500 U/min.
Es ist der Original Opel KW Sensor und das Triggerrad mit 60-2 Zähnen verbaut.
Was ich schon versucht habe ist ein anderer Sensor mit diesem trat das gleich Problem aber bereits bei 6500 U/min auf, daher denke ich das es sich um ein Problem mit der Drehzahlerfassung handelt, habe daraufhin auf die Version 3.4.3 Upgedatet weil ich hier von Problemen bei Vorgängerversion gelesen habe, dies brachte aber leider keinen Erfolg.
Ein Bild von den aktuellen Zündungseinstellungen habe ich euch in den Anhang gelegt.
Ich vermute langsam das die Kdfi mit dem 60-2 Triggerrad bei hohen Drehzahlen nicht zurecht kommt, gibt es hierzu Erfahrungen von eurer Seite,
bzw. hat einer eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekommen kann?
(132.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
ibizafreak
Re: KDFI C20XE begrenzt bei 7500 U/min Sync Fehler
Beitrag von ibizafreak »
Guten Morgen,
Also ich hatte auch viele Probleme mit LostSync Reason 2.
Habe es aber mit einem Kondensator an der Spannungsversorgung der KDFI und einem (ganz wichtig!) OEM Qualitäts Drehzahlsensor in den Griff bekommen. Dazu noch ein paar gute Zündkabel die gut geschirmt sind und schon liefs.
Drehzahlen von 8000 sind bei mir kein Problem. Da haut bei mir dann allerdings der Begrenzer rein daher weiß ich nicht was dort drüber passiert.
Philipp
2.0l 16V Turbo (ABF)
2017-2020: GTX30/76
2020- : Precision PT6466 Gen2
NG-Motorsport Zylinderkopf
02Q 6-Gang Getriebe aus S3 8P
RoTho-Motorsport
Hallo Philipp,
vielen Dank für deine Antwort, wenn dein Kondensator Abhilfe geschaft hat, würde dies ja bedeuten das in Kdfi die Spannung nicht ausreicht,
dies wäre schon seltsam, aber sicher einen Versuch Wert, welche Kondensator hast du verbaut?
Mit dem OEM Drehzahlsensor war bei 6500 U/min schon Schluß, habe daraufhin einen neuen von Hela besorgt, mit diesem geht es bis 7500 U/min.
Können die Zündkabel auch Ursache für das Problem sein, dachte bisher immer das sich dies rein auf den Sensor bezieht?
Ronnie
gtr-tobi
Beitrag von gtr-tobi »
leg mal unter der Verschraubung vom Sensor ein paar 1/10mm unter und schau was passiert.
1x UMC2 und 2x KDFI R89
RoTho-Motorsport
Hallo, werde ich mal versuchen,
habe das Thema jetzt in die Kategorie Sensoren/Aktoren verlagert,
und mit Logs versehen, denke das passt hier besser als in diese Kategorie, da es sich um ein Problem mit der Drehzahlaufnahme handelt.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=3&t=6581
Danke euch für die Hilfe
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
ein Blick auf das Foto vom MLV verrät 782100 U/min :lol: :roll:
und der Lost Sync Counter dreht durch.... :!:
Das sind Störungen von der Zündung die als Drehzahlimpuls interpretiert werden.
KDFI 1,3 oder eine KDFI 1,4 ?
Wenn es eine 1.4 ist Hat die Schalter für Hall / induktiv? Ist das eine Basic oder son Fertigteil? Hatte mal eine vorgelegt bekommen, da war nur die hälfte an Bauteilen drauf. Es lief einfach nicht ordentlich. Nachdem ich dann 2 KDFIs nebeneinader gelegt hatte offenbarte sich der Müll. Ne Stunde Schaltung nachflicken und dann lief es ordentlich. War wohl eins der ersten Modelle.
Wie ist die Zündseite aufgebaut? Spulen mit intgrierten Treiber? oder ein Zündverteiler ?
Muss man schauen von wo die Störpeaks kommen / wo es reinballert.
Am schlimmsten wäre: KDFI 1,3 mit Spulen ohne Treiber mit klassischen Zündkabeln, ohne geschirmten Drehzahlsensor, mit Zündverteiler und schlechter Masse am Boardnetz. Dazu alle Kabel zusammengestrapst und Dwell hoch und langem Kabelweg zum Steuergerät.
ODER....
Du hast es geschafft in den Zündeinstellungen was einzutragen was keinen Sinn ergibt. Geht aber nur noch bei alter Software auf dem STG
läuft...
amico23
Beitrag von amico23 »
genau das selbe Problem bei mir.
Lösung waren geschirmte Zündkerzenstecker!
Danach gab's keine Lost Sync mehr
Gruß Martin
