Zündkennfeld Golf 3 ABU Motor gesucht (8V 1600er)
Re: Zündkennfeld Golf 3 ABU Motor gesucht (8V 1600er)
Idle advance is nix anderes wie eine kleines ign table extra für den Leerlauf Zustand.
Da wird dann nimmer in der normalen ign table geschaut.
Tobzi
Beitrag von Tobzi »
Guten Morgen ,
ich habe idle advance aktiv, schon länger, und mich dann vor einigen Tagen mal etwas gewundert....
In der IGN Tabelle habe ich bei Leerlaufdrehzahl (850) auf 6 grad stehen.
cold advance läuft korrekt und erhöht brav in der Warmlaufphase.
Idle advance soll bei 850 ebenfalls die 6 grad machen, aber als Stütze bei 700 - wenn der Lüfter angeht - auf 12 grad gehen.
Beobachtung: idle advance zieht nicht an, bewirkt garnix, sondern er bleibt bei den 6 grad aus dem IGN kennfeld.
irgendwelche ideen?
(198.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
ABU / 3F Inj / UMC1
Tobzi
Beitrag von Tobzi »
Lösung:
IdleAdvance funktioniert mit alpha-n nicht so einfach.
Trick / Informationen, warum das so ist, fand ich hier:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 3&start=36
mainController.ini im Ordner projectCfg - da gibts eine Zeile:
idleadvance_load = scalar, S16, 392, "%", 0.1, 0, 0, 100, 0
hab ich geändert in:
idleadvance_load = scalar, S16, 392, "%", 0.1, 0, -10, 100, 0
Danach kann man auch in den Idle Advance Settings einen negativen "and load is above" Wert setzen, hier -5
2019-10-27 23_16_52-Idle Advance Settings.png (17.33 KiB) 5523 mal betrachtet
.... und schon greift auch die Idle Advance Kurve!
Wunderbar, wenns funktioniert.
ABU / 3F Inj / UMC1
