VW 16V Turbo Zündspule Beru
wps-racing
Beitrag von wps-racing »
Ich habe leider bei meinem VW ABF 2.0 Liter 16V Turbo Motor mit einer UMC1 das Problem das ich kein Funken bekomme.
Ich habe diese Zündspule:
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-BERU-0 ... SwWKtUsO4J
Als Zündverteiler benutze ich den Standartmäßigen vom Bosch
http://www.ebay.de/itm/Zundverteiler-VW ... SwNRdX80vh
Die Zündspule habe ich wie folgt Verkabelt.
Links: Klemme 15 mit 12V anliegend ;
Mitte Klemme 1 an der wohl mein Tacho sein Drehzahlsignal abgreifen soll ;
Rechts: Pin 14 der UMC als Masse
Drehzahlsignal habe ich mittlerweile anliegen wobei ich das VR+ kabel als 12V benutze damit der Sensor arbeitet, Pin 9 ist quasi nicht belegt an der UMC
Im Tuner Studio hab ich bei Zündung folgende Einstellung.
Hab ich noch irgendwas Falsch gemacht?? Bzw. gibts es Vorschläge was ich ändern muss??
Danke schonmal im vorraus
lupo4mot
Re: VW 16V Turbo Zündspule Beru
Beitrag von lupo4mot »
Also als erstes musst einen Tooth Winkel eingeben ohne denn wird er nicht laufen. Sollten meiner Meinung beim ABF 60 grad sein. Das ganze dann mit Festen Zündwinkel aufblitzen.
Dazu haben die ABF meiner Meinung einen Hallgeber am 60-2 Rad und die Arbeiten mit 12V.
skibby
Beitrag von skibby »
Hast du mal in den Testmodus gewechselt und überprüft ob die Spule überhaupt einen Funken ausgibt? Ist der Widerstand zwischen Zündsignal und 12V innerhalb der UMC gesetzt?
wps-racing
So.. nach langen Probieren ist der Funke jetzt da... Juhu
Für alle die die Suche hier benutzen und ein Ähnliches Problem mit diesem Setup ( Zündspule , Zündverteiler , 16V VW) haben hier meine Pinbelegung für die Beru ZE 001 Zündspule
Pin 1 Masse (ersteinmal direkt von der Batterie)
Pin 2 von der UMC pin 14
Pin 3 Klemme 15 ( 12V)
Die beiden Pins unter der Kappe an den Klemme 15 und Klemme 1 stehen brauchte ich nicht für den Funken...
Auch brauchte ich keine Pullup Widerstand irgendwo dazwischen!!!!! Weder für den Funken noch für ein Drehzahlsignal...
Danke an SiPPi für die zum Schluss entscheidenen Tips..
