Abmagern: Werte Ansauglufttemperaturgeber (VR6)
Re: Abmagern: Werte Ansauglufttemperaturgeber (VR6)
Ganz wichtige Kenngröße, der IAT.
Ich nutze den VW Sensor. 10mm Loch bohren, reinstecken und seitlich mit ner m6 fixieren. Gibt es mit den alten und neuen Bosch Steckern. Der sitzt beim Cabrio ziemlich bescheiden in der baseplate zwischen den Trichtern. Funktioniert aber trotzdem tadellos!
Wenn jemand die Kurve braucht, lade ich den msqpart hoch...
https://www.ebay.de/ulk/itm/201213150316
Maren
Beitrag von Maren »
ChristianK hat geschrieben:Ganz wichtige Kenngröße, der IAT.
Wäre ich dran interessiert, nutze den selben Sensor.
Derzeit habe ich folgende Stützstellen zur Kurvenberechnung verwendet.
R(0°) = 5200 Ohm
R(22°) = 2200 Ohm
R(100°) = 200 Ohm
(Quelle: http://rush.smolly.nl/changes/change4_2.htm)
Praxistest steht aber noch aus...
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
@Christian:
Ja, diesen Sensor kenne ich. Fahre nebenbei noch einen S3 mit 1.8T, und da ist genau dieser Sensor verbaut. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich beim VR6 umbau bissl geschlampt habe und das mit dem Sensor "vergessen" habe. Daher habe ich momentan keine möglichkeit auf einen solchen Sensor umzurüsten. Habe in der Brücke das Standart M12 Gewinde drin. Und an eine andere Postion ist das momentan auch nicht wirklich möglich.
@Suzuki
Der sieht mal gut aus. Offenes Element und vermutlich passendes Gewinde. ich glaube, den bestelle ich mal. Ein Wärmeofen mit kalibrierter Temperatur ist vorhanden. Da werfe ich den mal rein.
Zum Schluss noch eine allgemeine Frage. Beim eingeben der Widerstandswerte sind ja nur drei Stützstellen vorgesehen. Interpoliert die Megasqurit dazwischen eigentlich linear oder oder ist da im Hintergrund eine NT Kennlinie hinterlegt, wo man die Stützstellen angibt? Das könnte je nach Auflösung und Stützstellen ja auch noch zu Fehlern führen
Anhand dieser 3 Stützpunkte generiert TS mit der Steinhard-Hart Formel die NTC kennlinie.
Hab das selber schon so gemacht. Das ist genau genug.
Cali-LET
Perfekt, genau die Info hab ich gesucht. Danke!
Cali-LET
suzuki90 hat geschrieben:Naja, gibt ja genug ordentlich vermessene.
Hier, den nutze ich, da schön günstig, offenes Element und Kunststoffgehäuse:
http://www.ebay.de/itm/Sensor-Ansaugluf ... SwI-BWL7eh
Inzwischen in 3 (bald 4) Autos, arbeitet bei allen sehr schnell und exakt mit genau den gleichen Werten.
Hier:
Natürlich mit kalibriertem Labormessgerät in kalibriertem Klimaschrank gemessen.
Morgen,
also danke nochmal für den Hinweis mit dem Sensor. hab mir davon nun mal zwei bestellt.
Den ersten habe ich auch "kalibriert", jedoch etwas anders. Ich habe den Sensor in verschiedene Wärmequellen gehalten und ca 30 Minuten auf Beharrung gewartet. Mit einem Ohm-Meter habe ich den Widerstandswert ermittelt und mit einem kalibrierten Messgerät und einem 0,5mm Typ K Element die Temepratur direkt am Sensor gemessen.
Meine Werte weichen dann aber doch stark von deinen ab.
Wäre nun interessant, ob diese Abweichung ein Messfehler ist oder ob es einfach Fertigungstoleranzen sind :roll:
Hier noch der "Aufbau"
(Das Thermoelement war beim messen noch etwas weiter drin, wobei das nach ca 30 Minuten egal war)
EDIT:
Hab unsere Kurven mal übereinander gelegt.
Also der Trend ist absolut idetnisch, jedoch hast du im interessanten bereich höhere Werte. Zum Abgleich werde ich heute meinen zweiten Sensor vermessen und zusätzlich als plausibilität den kompletten aufbau nochmal mit komplett anderen Messgeräten machen
Interessant.
Gut, mein Sensor wurde schon vor über einem Jahr gekauft...
Könnte schon auch aufzählen: Hab das in einem kalibrierten Klimaschrank bei fix eingestellter Luftfeuchtigkeit mit jährlich kalibrierten Labormessgeräten gemessen...
Aber ob kalibriert oder nicht: So genau geht das ganze eh nicht.
Fakt ist, dass meine Temperaturen eigentlich immer gut gepasst haben damit.
Wenn der Sensor aber wirklich so streut, dann kommt man wohl nicht dran vorbei, jeden dieser Sensoren zumindest mit einem Abgleichwert zu messen und die Kurve dann über den Offset passend zu verschieben.
Aber der Sensor an sich ist gut, da schnell, nimmt durch das Kunststoffgehäuse kaum Temperatur von der Ansaugbrücke auf und und durchaus bezahlbar. ;-)
Cali-LET
Wie gesagt, der Sensor an sich ist echt gut und ich erhoffe mir da echt viel von. Über den Daumen gepeilt hat man über die Dichte etwa 5% Korrektur in der MS, wenn man unsere beiden Linien "vertauschen" würde. Das geht ja noch.
Bin auf die Kennlinie des zweiten Sensors gespannt.
Cali-LET
Etwas anderer Messaufbau, andere Wärmequellen und andere Messgeräte.
Hier die Messwerte
Excel Sheet gerne auf Anfrage
Cali-LET
Kurzes Feedback meinerseits.
Ich hab den Sensor nochmals an verschiedene Wärmequellen gehalten und das mit der Kennlinie abgeglichen. Das hat soweit immer hingehauen. Danach habe ich wie (wie im Sceenshot gezeigt) die Stützstellen 10°, 40° und 70° in der MS mit dem BIAS von 2500 eingegeben. Damit ich mir da dann keinen Bock einfange, habe ich noch ein Präzisionstrimpoti geschnappt und der MS dann unterschiedliche Widerstandswerte vorgegaukelt. Im sinnvollen Bereich hat das immer aufs Grad genau hingehauen - ich bin begeistert :!:
Am Kaltstart hat sich soweit nix geändert, da haben die Werte vorher auch ganz gut gepasst. Aber der heißstart ist DEUTLICHST besser geworden und ich bin auch begeistert, wie schnell da jetzt die temperatur sinkt, wenn man nen kurzen Gasstoß gibt. Danke nochmal für den Tip mit dem Sensor.
Interessanterweise passt etz auch die ganze VE Table nicht mehr. Ich glaube echt, dass ich da von anfang an nen Bock drin hatte - Schande über mein Haupt :roll:
hinichen
Beitrag von hinichen »
Moin, ich nutze auch einen BMW Ansauglufttemperatursensor (BMW K1100), mit folgender Kennlinie:
BMW Ansauglufttemp.jpg (67.94 KiB) 12179 mal betrachtet
Cali-LET
Haut sehr gut hin mit der Bosch Kennlinie, die ich Freitag noch vermessen habe. Zur vollständigkeit bzw abgleich...hier meine Werte
Jesey
Beitrag von Jesey »
Ich habe diesen Sensor mir auch geholt und gegen den dicken geschlossenen ersetzt und diese Werte übernommen, aber wenn ich das Auto ausmache und im Stau magert es dann so stark ab das es die EGO Regelung nicht schafft einen ruhigen Leerlauf einzustellen. Es sägt dann so sehr das er fast ausgeht.
Ich hatte bisher die MAT Kurve so verbogen das er bei heisser Ansaugluft AFR 14.7 hält, das ist ja falsch wie ich hier lesen konnte.
Was kann ich dagegen tun, damit er bei der richtigen MAT Kurve sauber läuft wenn es im Motorraum richtig heiss wird?
Silvio
Sitzt der Sensor bei dir im Ansaugrohr?
Mat Kurve wieder auf original gestellt?
Jesey
Beitrag von Jesey »
Ja der Sensor sitzt im Ansaugrohrca 20 cm vor der Drosselklappe und die MAT Kurve habe ich wieder auf original gestellt. Der Sensor reagiert viel besser und schneller aber im Stau oder Stadtverkehr steigt die Ansaugluft. Bei diesem Motor ist ja Abgaskrümmer und Ansaugbrücke auf der gleichen Seite übereinander, somit heizt sich auch das Ansaugrohr auch stark auf. Es ist schon besser geworden als ich den Luftfilterkasten entfernt habe und mit einem offenen Luftfilter die Frischluft vorn unten am Stoßfänger ganz rechts ansaugen lasse.
