Moin.
Ich denke ich habe das gleiche problem wie StefanT: Schulenglisch naja...geht, aber wenns an mit technischen fachbegriffen gespicktes Englich geht steht dies der spontanen Begriffaufnahme doch sehr entgegen
Dies ist sicher auchd er grund, weshalb ich aus den Informationsquellen nicht ganz schlau geworden bin.
Also: Ich brauche die Platine und den vorgeflashten µC, richtig? Dann noch den "Stimulator", um einmal den Probelauf der selbnst zusammengebratenen ECU zu checken, korerekt?
Hm. Dann noch eine Frage: Kann das megasquirt auch mit nem Kurbelwellen-Impulsgeberring was anfangen? Dann: Was muss ich hinzubasteln, um die Zündverstellung mit über die megasquirt laufen zu lassen?
Dann: Hat die megasquirt die Möglichkeit der Kennfeldkorrektur durch die Lambdasondenwerte? Viele frei programmierbare geräte haben ja diese Selbstlernfunktion....
Und zu guter letzt: Mal angenommen ich möchte mir so ne Platine zusammenbraten inclusive Zündverstellung, in betrieb nehmen und so weiter. Was brauch ich für Bauteile zwingend von den Megasquirt "machern" aus USA, und was kostet mich der Spaß?
Fragen über Fragen.....Wäre nett wenn mir mal einer in Kurzform darauf antworten könnte.
Pigga
Bräuchte mal Input von Insidern
Hallo pigga,
wir haben alle mal klein und unwissend angefangen. Man wächst halt mit den Aufgaben
Also grundsätzlich brauchst du die Platine ,den µC ,MAP Sensor und den FET.Treiberbaustein,diese Teile sind das sog. "parcial kit " von der B&G site.
Den Stimulator braucht man eigentlich nicht zum Betrieb der MS,aber er ist halt sehr hilfreich bei der Fehlersuche etc.,sollte man nicht drauf verzichten.
Mit Kurbelwellengeber oder Schwungradgeber kann die MS mit modifizierter Hardware auf der Platine umgehen,der µC muß allerdings die MSnS-E firmware aufgeflasht bekommen.Ist aber unproblematisch.
Die MS alleine kann keine Zündspule ansteuern Dazu benötigst du noch ein Zündmodul,welches genau hängt davon ab was du realisieren möchtest und wie.
Die Kennfeldkorrektur mit einer Lambdasonde beherrscht die MS auch, nur muß der User die Bedingungen festlegen in welchen Bereichen wieviel geregelt werden soll.Ist meiner Meinung nach mit einer Breitbandlambdasonde am einfachsten zu machen.Nachteil hier :du benötigst noch einen Controller für die WBO2 Sonde. Selbstlernend ist die MS jedoch noch nicht
Und zuletzt noch zu den Kosten :Hier ist vor kurzem eine Sammelbestellung gelaufen schau einfach dort nach.Alles was du brauchst ist in dem Thread beackert worden
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Capri mit Rover V8,Kompressor,Ladeluftkühler und 0,7 bar Ladedruck 317 PS,466 Nm
MSnS - EDIS
MSnS - EDIS
pigga schrieb:
> Schulenmglich naja...geht, aber wenns an mit technischen fachbegriffen
> sehr entgegen [Sad]
Hallo Pigga,
deshalb haben sich einige wenige daran gemacht das MegaManual zu
übersetzen. Leider ist es noch nicht auf diesem MS-Portal zu finden,
sondern noch immer nur im/am alten Portal von Roger:
http://megasquirt-de.serviceline.ch/manual.htm
Zusätzlich gibt es noch irgendwo von Cornelius eine Übersetzung
(Word-Dolument) des Tuning-Kapitels.
Deine Fragen scheinen hier sehr gut beantwortet zu sein:
http://serviceline.ch/megasquirt-de/man ... htm#abblic
Es wäre auch super wenn jemand das MSnSExtra-Manual übersetzen würde:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/
Ich glaube für eine Selbstlernfunktion bräuchte man einen ordentlichen
RAM. Nicht ganz so komfortabel dafür gut konfigurierbar - ist MSTweak,
das Datalogs auswertet und ein neues Kennfeld vorschlägt.
lg
»Horst
> sehr entgegen [Sad]
Hallo Pigga,
lg
»Horst
