UMC1: Lüfteransteuerung möglich?
- Dominik335i
kann der "1 x Leistungstreiber für Benzinpumpe" der UMC1 auch für die Ansteuerung eines (Motorkühler-) Lüfters verwendet werden?
Re: UMC1: Lüfteransteuerung möglich?
Die Treiber für Benzinpumpe kann nicht frei programmiert werden.
Der ist in der Firmware nur für die Benzinpumpe reserviert.
- Dominik335i
Schade. Also kann die UMC1 gar kein externes Relais o.ä. ansteuern?
Doch kann man.
Kommt drauf an was du alles verwendest...
Wenn du dein vorhaben mal schilderst kann man abschätzen welche Ausgänge verwendet werden und was noch frei bleibt.
IAC2 ist ein Ausgnag mit 200mA der nach GND schaltet.
Idle ist ein Ausgang mit 5A der nach GND schaltet.
IAC1 und JS11 liegen als Lötpad auf der Platine. Die kannst auch verwendet. Musst aber einen Treiber nachrüsten...
Dann kommts drauf an welche Zündung du fährst ob da noch was frei ist.
- Dominik335i
Klar, ich plane folgendes zu fahren:
- 4 Zylinder
- alpha/n, MAP-Sensor nur für Baro-Korrektur
- Wasted Spark
- vrstl. vollsequentielle Einspritzung --> 2 optionale Einspritztreiber + NW-Sensor
- kein Leerlaufsteller (Einzeldrossel)
- Breitbandsonde
Der Lüfter wird aktuell direkt vom Motorsteuergerät geschaltet, was ich gerne beibehalten würde. Mir würde schon eine Relaisschaltung reichen, also kein hoher Strom.
Danke schon mal!
- 4 Zylinder
- Wasted Spark
- Breitbandsonde
Danke schon mal!
Da haben wir es ja. Kein LLR also kannst den LLR (FIDLE) ausgang fürs Lüfter Releais verwenden.
- Dominik335i
Perfekt!!! Reichen 5A, um den Lüfter direkt durchzuschalten oder muss ich über Relais gehen?!Alfagta hat geschrieben:Da haben wir es ja. Kein LLR also kannst den LLR (FIDLE) ausgang fürs Lüfter Releais verwenden.
EDIT: Sollte 60W ergeben, was? Also bissl dünn...
Besser mit Relais. Ist der Serie den ohne Relais?
- Dominik335i
Ja, ohne Relais. Es sei denn es ist irgendwo am Lüfter eines verbaut. Muss ich mal schauen...Alfagta hat geschrieben:Besser mit Relais. Ist der Serie den ohne Relais?
Kannst ja mal messen was der Lüfter so zieht...Aber Relais entkoppelt das ganze etwas.
Ich nutze die umc um meinen kuhllufter zu steuern,welcher pin genutzt wird
kann ich später nach schauen,vom Tablet sehe ich das gerade nicht.
Empfehle dir ein relais,biste auf der sicheren Seite und weniger last auf den Treibern.
PT6-IAC1 ausgang nutze ich für den lüfter.
