Ja, dann gehts ja noch... Peter... Peter...no limits hat geschrieben:nix besonderes, die gehen doch nur bis 6 bar Ladedruckdarkca hat geschrieben:
OT: was habt ihr mit 700 kpa Sensoren vor... Das hört sich nicht schlecht an.
G60 pnp umc mit 276 Nocke absimmungsproplem im Leerlauf
Re: G60 pnp umc mit 276 Nocke absimmungsproplem im Leerlauf
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Hi
Also nochmal um es klaar zu stellen !
Map Funktioniert 1a lag am falschen zzp
Als er dann "normal " lief im Stand habe ich den zzp nochmals abgeplitzt knapp 50° vor OT
hatte mich mit dem Driggr wizard als näher rann getastet !
Siehe da mein Map lag dan bei 50
Mit Orginalen Steugerät hat er 10 ° vor OT
na ja das ganze ist misteriös
gruß durmel
Ps im internet gibt es settings von perug60 da sieht die spark table auch komisch aus
Es sind noch keine Kennfelder drinn es geht mir erstmal nur um Leerlauf !!
alles andere wird nachgetragen !!
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... lekq5.png/
gruß durmel
- CurrentTune.msq
- (88.19 KiB) 306-mal heruntergeladen
Hi
Ich verstehe das ganze nicht mehr
Wie kann das sein das der bock erst rund läuft wenn ich bei 50 ° vor OT bin
Ich werd morgen nochmal den zzp vom Orginal auslesen vieleicht hab ich mich vertan
Hat den jemand ein paar funktionierende settings ??
brauch nur Leerlauf
gruß durmel
brauch nur Leerlauf
gruß durmel
hast du deinen zzp auch mal mit einer zündlichtpistole kontroliert?durmel hat geschrieben: Wie kann das sein das der bock erst rund läuft wenn ich bei 50 ° vor OT bin
Hi frank
Ich habe den zzp mit pistole gemessen
Hab mit den trigger wizard solang den zzp verschoben bis er Leerlauf hatte und dann abgeplitzt !!
Das war ja das was mich so erschreckt !
gruß durmel
gruß durmel
rAcHe kLoS
Wandert dein ZZP event., was für Spulen hast du denn genommen? Nicht dass du welche mit Treiber hast, die du mit Fixed Duty ansteuern müsstest?!
Hi
Also die Spule ist die orginale G60 Spule und hat keinen Treiber !
Dafür wird auch mein Zündtreiber verdammt heiß
Ich denke ich trigger Falsch deswegen wandert auch mein zzp
aber wie stell ich es richtig ein ??
gruß durmel
gruß durmel
rAcHe kLoS
Wie sieht denn der Trigger aus, zwei Zapfen auf der Riemenscheibe?
Hi
Habe jetzt alle einstellungen durch !!
mein zzp wandert
Hat diese blöde spule einen Treiber drinn ??
gruß durmel
mein zzp wandert
gruß durmel
Ist das dieser eckige Zündtrafo? Falls ja, hat der nen Treiber drin und Du triggerst auf der falschen Flanke. Heisst: MS triggert auf Wiedereinschalt-Flanke des Primärstromes.
hi
Hat einer mal zeit und lust mit mir am tel das Proplem anzugehn ??
wäre für hilfe dankbar
Wer lust hat kann mir ja seine Tel per pn schicken
würde mich freuen
gruß durmel
würde mich freuen
gruß durmel
Hallo Markus
Hast schon mal versucht auf Fixed Duty zu stellen?
Ich denke deine Spule hat einen Treiben!
SD16
SD16
Hi Sascha!
Habe die Rund Spule wo TCI draufsteht ohne Treiber
Wenn da ein treiber drinn ist dann muß er in der spule stecken ?
gruß durmel
gruß durmel
Guck mal im Wasserkasten Fahrerseite, ob unterm Trägerblech vom Steuergerät noch nen TSZ-H Modul sitzt
Triggerst du über den Originalen Verteiler?
