Tunerstudio VE-/AFR-Table
Re: Tunerstudio VE-/AFR-Table
entweder legste den pin auf masse oder baust dir einen sensor ein
eexpaps hat geschrieben:Kann ich im Tunerstudio nich einfach irgendwo sagen das ich ohne MAT fahre??
nein zum glück nicht :!:
wenn du ohne mat fahren willst bekommt deine ms immer die gleiche mat temperatur vor gegauckelt, wenn du nun deinen motor bei 20°C aussentemperatur abstimmst wird nur bei 20°C aussentemperatur deine abstimmung passen und auch im normalen fahrbetrieb wird deine mat um einige grad schwanken, du verschenkst da was!
eexpaps
Beitrag von eexpaps »
Okay danke :)
Tipps zum abstimmen nehme ich weiterhin gerne an ;)
eexpaps
Hier mal ein paar Bilder von meinem Steuergerät.
So habe ich das ganze untergebracht, mit stabilem Industriestecker, mir war der PC Stecker für denn Rennbetrieb zu fummelig und instabil...
MAT kann man doch deaktivieren - die greift doch nur bei SD? Gerade zu faul um ins Manual zu schauen.
Aber Korrektur per Lambda kann das ganze ausgleichen, die lineare Korrektur passt ja nicht immer und nicht linear reißt das nicht raus. Muss ja nur der Sensor nicht 100% perfekt sitzen (Heißstart).
