Tunerstudio VE-/AFR-Table
Re: Tunerstudio VE-/AFR-Table
entweder legste den pin auf masse oder baust dir einen sensor ein
wenn du ohne mat fahren willst bekommt deine ms immer die gleiche mat temperatur vor gegauckelt, wenn du nun deinen motor bei 20°C aussentemperatur abstimmst wird nur bei 20°C aussentemperatur deine abstimmung passen und auch im normalen fahrbetrieb wird deine mat um einige grad schwanken, du verschenkst da was!
nein zum glück nichteexpaps hat geschrieben:Kann ich im Tunerstudio nich einfach irgendwo sagen das ich ohne MAT fahre??
Okay danke
Tipps zum abstimmen nehme ich weiterhin gerne an
Hier mal ein paar Bilder von meinem Steuergerät.
So habe ich das ganze untergebracht, mit stabilem Industriestecker, mir war der PC Stecker für denn Rennbetrieb zu fummelig und instabil...
- IMG_5354.JPG (63.88 KiB) 3600 mal betrachtet
- IMG_5353.JPG (61.39 KiB) 3600 mal betrachtet
- IMG_5352.JPG (59.39 KiB) 3600 mal betrachtet
- IMG_5351.JPG (58.69 KiB) 3600 mal betrachtet
MAT kann man doch deaktivieren - die greift doch nur bei SD? Gerade zu faul um ins Manual zu schauen.
Aber Korrektur per Lambda kann das ganze ausgleichen, die lineare Korrektur passt ja nicht immer und nicht linear reißt das nicht raus. Muss ja nur der Sensor nicht 100% perfekt sitzen (Heißstart).
