springendes tps signal
Beitrag von Richard004 »
mein tps signal ändert sich beim starten auf ca 20% und wenn der motor an ist auf -20%
(ich betätige das gaspedal nicht)
massen scheinen gut zu sein und auf 5v hab ich konstannt 4,97 v
könnete das von einer defekten Lima kommen? (diodenplatte)
Münchhausen
Re: springendes tps signal
Beitrag von Münchhausen »
Mal den Ausgang des TPS gemessen, ob sich die Anzeige im Tunerstudio mit einem Multimeter nachvollziehen lässt?
Sonst mal Stecker ziehen und ne Brücke gegen Masse. Und sehen was dann passiert.
Auch mal Spannung messen zwischen TPS-Masse und MS-Masse.
Sind jetzt nur Denkanstöße. Kenne den Fehler nicht.
Münchhausen
no limits
Beitrag von no limits »
Teste es einfach mal am Stim.
Vorallem ob der TPS bei änderung von Temeratur und MAP reagiert.
Wenn das am Stim alles ok ist hast du ein Problem mit deiner Verkabelung, inbesondere der Masse.
da fällt mir ein, ich hatte anfangs die tps anzeige genau falsch herum. hab dann einfach wild die 3 kabel getauscht bis die anzeige richtig herum war.
werd ich kontrolieren
Das kalibriert man doch und ist dadurch egal?!
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Acki hat geschrieben:Das kalibriert man doch und ist dadurch egal?!
Wenns falschrumm ist kannst es nicht kalibrieren.
Der untere Wert muss kleiner sein als der obere, sonst akzeptierts die MS nicht.
In dem Fall vertauscht man die Kabel von Pin 1 und Pin 3.
Pin 2 bleibt wo er iss.
Ansonsten wunderts mich nicht wenns Mist anzeigt wenn Du wild getauscht hast :twisted:
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
ich wollte ja pin 1 und 3 tauschen nur scheinbar hatte ich mich dann vertan und dann hab ich noch mal getauscht und dann waren die werte bei geschlossener klappe kleiner wie bei geöffneter . danach hab ich mich nicht mehr drum gekümmert.
akzeptieren tut die Ms das aber schon, muß halt bestätigt werden. nur weiß ich nicht wie sich das zB auf die beschleunigungsanreichung auswirkt da man ja negative werte bekommt
so, war definitiv verkehrt angeschlossen da an pin2 nicht die 5 volt anlagen. habs nun noch mal nach plan angekemmt.
Signal bleibt nu am anlassen und motorlauf konstannt :D
allerdings sind die werte bei geschlossenner Drosselklappe größer wie bei offener.
Tauschen von pin 1 und 3 bringt nichts :?:
Sensor Bosch 0280122001
http://www.modificars.fi/Dokumentit/0280122001.pdf
Wieso sollte die negative Werte kriegen?
Dafür kalibriert du doch die Spannung offen und zu.
Acki hat geschrieben:Wieso sollte die negative Werte kriegen?
weil der intern die adc-werte nimmt
was du im fenster siehst ist dem egal
hallo richard
Richard004 hat geschrieben: allerdings sind die werte bei geschlossenner Drosselklappe größer wie bei offener.
hast du das gelesen?
ne hatt ich nicht gelesen, was meinst du? das ich nen schalter hab?
ne das ist ein poti allerdings hat der viele widerstände drinn. im moment funktioniert es auch gut bis auf die "verkehrten" werte gechlossen ca 800 offen ca 300
ich glaub ich nehm mal ein anderen
pigga
Beitrag von pigga »
Moinsen.
Hast Du nen Digitalvoltmeter mit Ohm-Mess Option?
Dann tu mal folgendes: Miss an jeweils 2 Pins des Drosselklappen-Potis und finde die beiden pinne, die ihren Widerstandswerte NICHT ändern wenn Du die Drosselklappe bewegst.
Diese beiden Pins kommen an 5V und GND.
Der übrig bleibende Pin kommt an die TPS Signalleitung zum Megamofa.
Wenn der Wert irgendwie immer noch falsch herum/komisch/seltsam sein sollte musst Du die beiden Leitungen, die du zuerst identifiziert hast (+5V und GND), vertauschen. Und DANN wird alles gut. Versprochen. :mrgreen:
hallo rchard
Richard004 hat geschrieben: was meinst du?
pigga hat es auf deutsch übersetzt :D
tooly hat geschrieben:
Echt? Nen Log zum Angucken hast nicht zufällig?
Also der TPS Wert ansich stimmt aber TPSdot hat das falsche Vorzeichen oder stimmt TPS auch schon nicht mehr, aber die Anzeige im MT oder TS stimmt?
@frank und pigga
ich komm so schlecht an der drosselklappe dran, deswegen hab ich mich an den orginal schaltplan gehalten. und die 2 pinne habe ich getauscht.
ich hab noch andere (gleiche) poties da, da mess ich mal nach
aber eigentlich müßte ich alle möglichkeiten durch haben
mit dem ergebniss wenn richtig herum dann zappelt es
