lufteinlass für leerlaufregler am Turbomotor
wo zwacke ich beim Turbomotor die Luft für den Leerlaufregler ab? vor oder nach den Turbo?
Re: lufteinlass für leerlaufregler am Turbomotor
Zwischen Luftfilter und Ladersaugseite
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
völlig egal
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Jede Positionierung der Anschlüsse bringt seine Vor und Nachteile mit sich.Richard004 hat geschrieben:wo zwacke ich beim Turbomotor die Luft für den Leerlaufregler ab? vor oder nach den Turbo?
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Beim XU10J2TE ist das serienmäßig zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe (also nach dem Lader).
Wenn du die Luft vor dem Lader abzweigst musst du das Regelventil bei Ladedruck immer schließen.
Peugeot 205 Rallye 2.0 8V Turbo
MS3 in progress...
MS3 in progress...
Wie sollte das Ventil bei Ladedruck offen sein?Kristof hat geschrieben:Beim XU10J2TE ist das serienmäßig zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe (also nach dem Lader).
Welchen Sinn sollte das machen?
Ein Anschluss muss nach der Drosselklappe sein, der andere Anschluss kann:
- offen bleiben
- Turbolader Saugseite
- Druckseite ( vor Drosselklappe )
Wie gesagt alles hat seine Vor und Nachteile.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
- Metaworld82
Das Ventil sollte wie beim normalen Sauger einmal vor und hinter der Drosselklappe sitzen. Was Dann bei Ladedruck passiert ist vollkommen Wurscht.
MfG
MfG
so issesMetaworld82 hat geschrieben:Das Ventil sollte wie beim normalen Sauger einmal vor und hinter der Drosselklappe sitzen. Was Dann bei Ladedruck passiert ist vollkommen Wurscht.
MfG
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Muss jeder selber wissen, vor und hinter der dk kann man mit kurzen Schläuchen lösen, nur doof wenn da unterwegs mal was abfliegt oder runtergedrückt wird.Metaworld82 hat geschrieben:Das Ventil sollte wie beim normalen Sauger einmal vor und hinter der Drosselklappe sitzen. Was Dann bei Ladedruck passiert ist vollkommen Wurscht.
MfG
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
genau wegen dem schließen bei Ladedruck hab ich mir gedanken gemacht. Werde es dann zwischen Turbo und Ladeluftküher einbauen. hinter dem Ladeluftkühler hab ich keinen Platz.
Danke
Danke
Ich meinte, sobald Ladedruck ansteht, muss die MS das Regelventil schließen.
Sonst geht ein wenig Luft über das Ventil durch den Druckunterschied verlohren.
Soweit ich weiß wird das Ventil bei Closed Loop im Fahrbetrieb geschlossen, bei Open Loop jedoch nicht.
MS3 in progress...
MS3 in progress...
Aber eben auch nur dann, wenn das Ventil nicht nach sondern vor dem Lader kommt. Macht keiner, hab ich auch noch nie so gesehen.
Was?rAcHe kLoS hat geschrieben:Aber eben auch nur dann, wenn das Ventil nicht nach sondern vor dem Lader kommt. Macht keiner, hab ich auch noch nie so gesehen.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Beim G60 wurde so doch der Ladedruck begrenzt
Was war denn so unverständlich, aber noch mal zum Mitschreiben:
Richtig: Ventil wird auf Verdichterseite und nach DK montiert.
Falsch: Ventil wird auf Frischluftseite (vor Verdichter) und DK montiert. Ist das Ventil leicht geöffnet oder defekt, würde sonst verdichtete Luft abgeblasen.
Ich sehe nicht, wo es bei letzterer Methode einen Vorteil geben soll. Du sprichst davon, erklärst aber nicht welche Vor-/Nachteile es geben soll.
