Käfer Typ1 mit MS
Re: Käfer Typ1 mit MS
Ein Bekannter hat noch eine MSD 6AL 6420 Zündbox und einen passenden Verteiler, das Funktionsprinzip ist doch ähnlich wie beim 1600i, oder ?
Könnte man sowas auch mit der MS ansteuern bzw. kombinieren ? Da könnte ich relativ günstig herankommen.
Ist zwar keine ruhende Lösung aber eben günstig.
Habe das hier gefunden : http://www.megamanual.com/ms2/msd6a.htm
Hier geht es aber um die MS2, geht das auch mit der MS1 ?
mfg
mfg
- Münchhausen
Wie günstig bekommst du das denn? Ein Verteiler mit Hallsensor bekommst du gebraucht für vermutlich 30Euro.
Sieht für mich aus, als müsste die MS1 das auch können. Bin mir aber sicher, das du da Beispiele im engl.MS-Forum findest.
Jeder zweite Ami hat doch so eine MSD.
Münchhausen
Münchhausen
Freunde, ich lese hier schon eine Weile mit und mir schwirrt der Kopf.
Gibt es jemanden in Berlin, der gerade an einem Käfer-Setup arbeitet? Ich würde gern irgendwo mitdenken und mitlernen. Ich bin nicht so der Elektriker und obwohl Informatiker und erfahrener Oldtimerrestaurierer bekomme ich das in seine Gänze noch nicht rund. Sehen, anfassen und verstehen würde mir leichter fallen ...
Phulc
Phulc
Hallo zusammen
Habe mal wieder eine kurze Frage.
Bin dabei das Triggerrad zu adaptieren.
Wo beim Käfer Motor sollte oder muss ich idealerweise den Triggersensor montieren, oder kann ich die Position beliebig wählen.
Normalerweise kann ich das doch später in der Megatune config festlegen, oder ?
Habe ein 36-1 Rad.
mfg Jan
Habe ein 36-1 Rad.
mfg Jan
hallo jan
die zahnlücke sollte 90-120° vor ot sein, ist beim 4 zylinder am besten
an/in einer möglichst stabilen position! ein dünner wackeliger blechstreifen wird nicht ausreichenJMSC hat geschrieben: Wo beim Käfer Motor sollte oder muss ich idealerweise den Triggersensor montieren,
jeinoder kann ich die Position beliebig wählen.
ja mußt du dann mit der blitzlampe genau einstellen/festlegenNormalerweise kann ich das doch später in der Megatune config festlegen, oder ?
Habe ein 36-1 Rad.
90Grad geht ja noch eben so, alles drüber wird mit der orginalen Verblechung leider schon eng.
Habe aber bei einigen Typ4 Umbauten hier aus dem Forum gesehen das die den Sensor auf ca.45Grad vOt also ca. 10Uhr30 stehen haben, lässt sich auf jeden Fall schöner montieren.
mfg
mfg
JMSC hat geschrieben:90Grad geht ja noch eben so, alles drüber wird mit der orginalen Verblechung leider schon eng.
Habe aber bei einigen Typ4 Umbauten hier aus dem Forum gesehen das die den Sensor auf ca.45Grad vOt also ca. 10Uhr30 stehen haben, lässt sich auf jeden Fall schöner montieren.![]()
mfg
Jan du hast ein Denkfehler, im Prinzip ist es egal wo der Sensor sitzt, wenn der Motor OT steht muss die LÜCKE im Triggerrad rund 90Grad OT vor dem Sensor liegen
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Ok, also z.B. Motor auf OT, Sensor auf 30Grad vor OT montieren, Triggerwheel dann so montieren das die Lücke 90-120Grad vor dem Sensor steht ?
mfg Jan
mfg Jan
bingoJMSC hat geschrieben:Ok, also z.B. Motor auf OT, Sensor auf 30Grad vor OT montieren, Triggerwheel dann so montieren das die Lücke 90-120Grad vor dem Sensor steht ?
mfg Jan
Golf 2 G60
Golf 2 G60
- Münchhausen
in Drehrichtung nicht vor dem Sensor sondern nach dem Sensor.JMSC hat geschrieben:Ok, also z.B. Motor auf OT, Sensor auf 30Grad vor OT montieren, Triggerwheel dann so montieren das die Lücke 90-120Grad vor dem Sensor steht ?
mfg Jan
In Drehrichtung muss die Lücke den Sensor vor OT durchlaufen.
ich greife das thema hier einfach noch einmal auf weil ich es eigentlich ziemlich genauso vorhabe!
ich habe nen käfer typ1 motor ist schon ab werk nen einspritzer ein aj motor falls euch das was sagt. ich habe ihn ohne steuergerät gekauft und will ihn zu nem 2,1 liter einspritzer umbauen! aber bevor ich mich an kurbelwelle und so mache wollte ich ihn erst einmal so zum laufen bekommen!
Bis auf die lambdasonde habe ich meiner meinung nach erst einmal alles zusammen!
ich habe die vorhandenen eispritzdüsen
mir nen zündverteiler mit hallgeber von nem wbx t3 motor besorgt
und nen drosselklappenpoti von nem opel drangebastelt
das einzige was mir noch fehlt ist ne lambdasonde.
und nen MS 1 V2.2 mit 2 map sensoren.
nun zu den fragen!
1. die meisten nehmen ne lambdasonde von bosch richtig?
2. springt der ohne lambdasonde überhaupt an oder brauch die ms das signal unbedingt?
3. hat jemand zufällig ne passende map für mich damit ich ihn erst einmal zum anspringen bekomme?
4 und zu guter letzt ich finde tausende anschlusspläne aber irgendwie sind alle anders. kann mir da jemand sagen wo ich nen passenden herbekomme?
zur zeit bin ich dabei mir den kabelbaum zusammenzulöten und hoffe das ich zum wochenende mal dazu komme ihn zu verkabeln und ihm die ersten klänge entlocken zu können!
nun zu den fragen!
zu 0: ich würde keine ms 2.2 fahren. entweder eine microsquirt http://protoparts.fi/catalog/ oder eine UMC.http://no-limits-motorsport.de/shop/cat ... category=3
zu 1: meist breitbandlambdasonde bosch lsu 4.2, aber brauchst einen kontroller dazu .http://www.breitband-lambda.de/ http://no-limits-motorsport.de/shop/cat ... ategory=15 . das spartan teil macht einen schlanken fuß und braucht keinen platz bzw. gehäuse.
zu 2: ja
zu 3: zum anspringen brauchst keine map, ansonsten kannst eine map fürn anfang automatisch erstellen
zu 4: was meinst mit anschlussplänen?
das kommt auf deine komponenten an. alpha_n oder saugrohrdruck oder beides und triggerrad auf der welle oder verteiler mit hall sensor etc.
hier ein anschlussplan für die microquirt als denkhilfe:
http://www.useasydocs.com/details/ew3_hires.gif
zu 5: manual lesen, manual lesen und nochmal manual lesen.
zu 2: ja
Danke erst einmal für die schnelle Antwort. Du schreibst du würdest keine v2.2 fahren. Warum nicht? Ich hab sie ja nun einmal und denke für meine Zwecke sollte die reichen.
Ich hab mich die tage mal drangesetzt und den Kabelbaum zusammen gebastelt. Alles mit dem PC verbunden und nun die nächsten fragen. Also! Zu erst einmal funktioniert das drosselklappenpoti genau falschherum. Wenn die klappe zu ist, steht das Poti auf 100 Prozent. Schließe ich es anders an dann geht es garnicht. Punkt zwei ist ich hab ja denn hallgeber der macht am Oszilloskop nen Rechtecksignal aber wenn ich ihn anschließe und drehe tut sich bei der Drehzahl nichts. Und zu guter Letzt. Noch mal zur lambdasonde. Es gibt laut Plan ja zwei Möglichkeiten ne Sonde anzuschließen. Frage dazu wenn ich das richtig verstehe geht es einmal um ne sprungsonde und einmal um ne breitbandsonde. Soweit richtig? Und die zweite Frage geht es bei der Sonde nur darum das man den abgaswert bekommt, oder regelt die Sonde auch die Abgaswerte in einem bestimmten Bereich?
ich würde die neueren versionen fahren, weil man hier weniger für drehzahlabnahme und zündung basteln muss.
also praktisch plug and play für leute die sich nicht ins manual einarbeiten wollen.
hast du beim poti die beiden äusseren anschlüsse getauscht?
du kannst die sonde nur fürs einstellen verwenden oder für eine dauerhafte korrektur.
der breich des eingriffes ist einstellbar. obs ohne kat sinn macht muss man für sich selber entscheiden.
wenn die höhenkorrektur und die temperturkomensation richtig arbeitet ist ein dauerhafter eingriff nicht nötig.
