MS auf einem Rover Mini Turbo
lupiter
Re: MS auf einem Rover Mini Turbo
Beitrag von lupiter »
Acki hat geschrieben: Mach einfach get Current bei geschlossen und dann bei offen, abspeichern - fertig. :)
Naja da kommt beides mal 1023 raus und wenn ich beim 2 wert 173 eingeben will dann kommt der 2 wert muss kleiner sein wie der erste ;)
no limits
Beitrag von no limits »
lupiter hat geschrieben:
Da ist wohl was im argen, einfach mal poti messen, ob da 5volt und masse anliegen. die 1023 sagt mir das da masse fehlt.
das erklärt auch die fehlerhafte ladedruckregelung, wobei die von mir nur mal so auf die schnelle eingestellt wurde, damit das ding überhaupt erstmal fahrbar wurde.
lupiter
Dann schau ich mal nach Masse hab da ein zusammengedröse
Tes Kabel gefunden was zum Drehzahlmesser geht mal schaun ob da noch was hingehört
Grüssle Lars
no limits
lupiter hat geschrieben:Dann schau ich mal nach Masse hab da ein zusammengedröse
Grüssle Lars
da war einiges nur zusammengerödelt, weil du hattest ja versprochen das da alles neu kommt :wink:
Beitrag von Richard004 »
lupiter hat geschrieben:Schnell und gut ;)
Es geht ja erstmal darum mehr sprit zu bekommen und die pumpe anschliessen ist wirklich in ner halben stunde erledigt :)
lupiter
Jap war das Massekabel , hab's wieder zusammengefrimelt wird am we im Zuge der Elektrikinordnungbring Aktion gescheit gemacht :)
Grüssle Lars
Ps morgen wird das Fahrwerk eingestellt ;)
lupiter
so gestern ist mein neuer kopf gekommen :)
jetzt stehe ich vor der frage einzeldrosselklappenanlage oder eben ein grosses plenum mir einer einzelnen klappe ?
hier ein paar bilder von dem kopf ;)
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Bild Bild
lupiter
So heute mal die Schaltung ein bissle optimiert und zum ersten mal auf der Straße bis 6000 gedreht :)
Hier das Ergebnis ;)
http://www.youtube.com/watch?v=NRuFO-xHTzA
Grüssle Lars
Ps ja der 2 Gang geht bis 130 ;)
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
sag mal sitzen die Ventile wirklich so tief im Sitz? Oder sind sie extrem Flach
lupiter
Gute Frage hab ich mir noch gar nicht angeschaut :) werde mal so ein Ventil mit dem Hammer öffnen ;) und dann kann ich dir das sagen :)
Grüssle Lars
Darkmo
lupiter hat geschrieben:Gute Frage hab ich mir noch gar nicht angeschaut :) werde mal so ein Ventil mit dem Hammer öffnen ;) und dann kann ich dir das sagen :)
Grüssle Lars
na, nicht gleich Brutal werden . das geht bestimmt auch ohne Hammer.. :-)
ich lerne gerne dazu wenn es eine Grund gibt
lupiter
Auch hier geht es weiter :)
Ich baue gerade für meinen pickup einen neuen Motor ;)
Hier die Ansätze :)
pigga
Beitrag von pigga »
wasn das fürn Kopf?
Wenn ich mich nicht verzählt habe hat der fürn Mini mindestens 2 Einlasskanäle zu viel :-)
lupiter
Nene der hat hinten nur einen Auslass ;) also ist es weiterhin ein 5 kanalkopf :lol:
einen auslass hat der aber bestimmt nur in verbindung mit einem Turbokrümmer oder?
