MS auf einem Rover Mini Turbo
Luheuser
Re: MS auf einem Rover Mini Turbo
Beitrag von Luheuser »
geilomat, da werden keine kosten und mühen gescheut :mrgreen:
bin mal gespannt was raus kommt :D , kann ich auch so wieder geben!
WEITER SO!!!
Golf 2 G60
Freak
Beitrag von Freak »
Hab meine direkt von Jenvey aus England.
Hatte da einen super e-Mail Suport und ging schnell.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
lupiter
Beitrag von lupiter »
So meine neue benzinpumpe ist gekommen 2 neue düsen sollten auch morgen kommen den ich denke die alten waren nicht mehr so der brüller :( hole das auto am sonntag von peter ab und dann bau ich die sachen schnell ein dann sollte erstmal genug. Sprit kommen bis der neue kopf kommt :)
Grüssle lars
Beitrag von Richard004 »
nicht schnell einbauen sondern gut!
lupiter
Schnell und gut ;)
Es geht ja erstmal darum mehr sprit zu bekommen und die pumpe anschliessen ist wirklich in ner halben stunde erledigt :)
ist das die 044 ?
HHTC
Beitrag von HHTC »
Richard004 hat geschrieben:ist das die 044 ?
würde ich mal behaupten
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
lupiter
Ahm die 044 ist doch die mit 8 bar und ohne rückschlagventil oder ?
Dann ist es ne andere ;) 5bar und rückschlagventil hat meine ;) müsste aber nachschauen welche das ist
Grüssle Lars
lupiter
So heute den mini von Peter geholt und wieder daheim angekommen :)
Mini läuft aber hab noch einige Hausaufgaben zu machen ;) aber hab auch noch paar Wochen Zeit den das blauzahn Modul ist noch nicht fertig und ich stehe mal wieder mit der beschissenen verfluchten kack seriellen Schnittstelle auf dem Kriegsfuß ;)
Aber das wird dann mit blauzahn besser ;)
Grüssle Lars
lupiter
So heute wieder ein bissle am mini gewerkelt und die Kiste wieder zum laufen gebracht , nur stellt sich mir die Frage wie Stelle ich den benzindruck ein ?
Motor laufen lassen mit abgestecktem druckschlauch
Pumpe ohne Motor laufen lassen
Grüssle lars
du mußt in der rücklaufleitung einen Regler einmachen. entweder einen mit fest Druck oder einen verstellbaren.
ich würde einen mit festen Druck nehmen.
lupiter
Richard004 hat geschrieben:du mußt in der rücklaufleitung einen Regler einmachen. entweder einen mit fest Druck oder einen verstellbaren.
Oki hab mich falsch ausgedrückt ;)
Ich habe einen einstellbaren benzindruckregler mit Manometer verbaut ;)
no limits
Beitrag von no limits »
lupiter hat geschrieben:
wenn du das Manometer gut im gut siehst erstmal grob einstellen nur mit Zündungeinschalten. wenns grob passt Motor laufen lassen, Unterdruckschlauch ab und die feineinstellung machen. das der Motor beim einstellen ohne unterdruck fetter läuft ist normal.
ich würde versuchen ohne den unterdruck abzustimmen und den benzindruck einfach auf den gewünschten einstellen, den du bei max Ladedruck haben möchtest. (Wenn dass dann mit den Düsenöffungszeiten im Leerlauf passt)
Was soll das dann werden für ne Scheiße?
Ohne Unterdruck/Ladedruck hast du immer veränderlichen Durchfluss an den Düsen. Das Kennfeld wird totaler Mist.
(3Bar Benzindruck, 1 Bar Ladedruck -> Durchfluss 2 Bar etc.)
So wie nolimits es geschrieben hat und nicht anders.
Die Einstellungen im Sommer nochmal prüfen, die Membran ist Temperaturanfällig.
Im Winter macht etwas mehr Benzindruck nix - kühlere Luft -> Gemisch müsste ehh etwas angefettet werden.
Bei der Spritpumpe stört mich nur der Sauganschluß - das könnte zu klein werden. Benzindruck unter Volllast checken, irgendwie!
Falls es sich um einen billigen Ebay Druckregler handelt, die können undicht werden. Bitte so verbauen das der Wagen nicht abbrennen kann wenn was ausläuft.
