Projekt: Golf 2 Syncro 2,0l 16v Turbo
Re: Projekt: Golf 2 Syncro 2,0l 16v Turbo
@1252, die Anzeigen die du siehst sind keine Ladedruckanzeigen das ist Benzindruck, Getriebeöltemp und Öldruck (der sackt in der einen Kurven rapide ab,weshalb ich auch Schwallbleche nachrüste
Inzwischen gibt es Neuigkeiten in Sachen weitere Umbau Maßnahmen…
Ich werde nun doch das Wasser Ladeluftkühlersystem beibehalten, durch den Tausch des Wärmetauschers gegen eine größeren und die Pumpe gegen eine „KLEINERE“ mit weniger Förderleistung hat sich das Kühlverhalten wirklich verbessert!
Beim Bergrennen habe ich schon die neuen Teile Verbaut und die Ansauglufttemp war wirklich zufrieden stellend!
Da ich das Auto zum Feb fertig haben will habe ich das frühzeitige Saisonende eingeleitet, dinge die ich Umbauen/änder werde:
-Ölwanne mit Schwallblechen nachrüsten
-Ansaugbrücke ändern (umbau auf Einzeldrosselklappen)
-Zylinderkopf zurück tauschen
-evtl. Mitnehmerscheibe der Kupplung tauschen (nach Sichtprüfung)
-Freiprogrammierbare Einspritzanlage ( auf MegaSquirt basis)
-Käfig erweitern
-Schaltbox ändern
Inzwischen ist Motor und Getriebe schon ausgebaut, im Augenblick bin ich dabei die Ölwanne mit den Schwallblechen zu versehen. Nebenher baue ich noch den Halter für den Hallgeber des Triggerrades (ich hab mich bewusst gegen die „Polo Lösung“ entschieden und ich mache mir massive gedanken zur Form des Saugrohres für die EDK
-Käfig erweitern
-Schaltbox ändern
Golf 2 G60
Golf 2 G60
warum hast du gegen die Pololösung entschieden? meinst du das mit dem sensor hinter der schwungscheibe? würde ich auch nicht machen
ja genau, da ist der Sonsor/Triggerrad hinter der Schwungscheibe, falls der Sensor mal kaputt gehen sollte müsste ich Motor/Getriebe ausbauen, zudem mit 80,- (das set) in meinen Augen zu teuerRichard004 hat geschrieben:warum hast du gegen die Pololösung entschieden? meinst du das mit dem sensor hinter der schwungscheibe? würde ich auch nicht machen
somit habe ich mich für das "BMW M20 Motoren" Prinzip entschieden
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Motor Getriebe musst du doch nicht ausbauen wenn der Sensor hin ist .. da kommt man super dran !
Ist meiner Meinung nach eine sehr saubere lösung wenns funktioniert mit dem Hallgedönse
für mein Winterprojekt werde ich mich auch für die BMW Induktivgeber entscheiden weil da isses mir latte wie das ausschaut
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Tadaaaa...:toll:](*,)
auch ein neuer Turbolader muss her :sauer:
WOHER das stammt hab ich keine Ahnung, ich bin immer mit Lufi gefahren, ob es vom defekten Blow Off kommt(Schwingung der Luftsäule und somit über belasten der Schaufeln) kann ich leider nur mutmaßen:rolleyes:
nur WAS verbauen ich nun für ein Turbo??? Wäre das ding Gleitgelagert, könnte man das Reparieren, aber so... :meker:
beim letzten Bild sieht man im übrigen ein Kugellager
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Da is was durchgeflogen.
Luftsäule usw. - Wunschdenken. Da flog nen Stein o.ä. durch.
Zu kleinen Luftfilter tät ich bei dem Schadensbild komplett ausschließen, das sieht anders aus. Fransiger...
Bist du hinten starr gefahren hält das ohne Visco ? Mfg Stubi
XT-16 hat geschrieben:Bist du hinten starr gefahren hält das ohne Visco ? Mfg Stubi
ne, bin Serienvisco gefahren, wenn es Starr ist hält die Ha definitiv nicht
Golf 2 G60
Golf 2 G60
http://www.megasquirt.dRe: Projekt: Golf 2 Syncro 2,0l 16v T
hat der mal wasser gezogen?
sieht irgendwie wie ein kavitationsschaden aus.
Kavitationsschäden sehen anders aus
Da hats nen Stein o.ä. durchgefeuert...
hier mal die Bilder vom umgestrickten Kabelbaum für meine KDFI, Basis ist ein Vr6 Kabelbaum.
ich habe den Kabelbaum soweit geändert das ich die nicht benötigten Kabel als andere Signalleitung zu verwenden, z.B für die ZusatzWapu, Öldruck, Wasserdruck, verschiedene Temperaturen (Getriebe, 2x Ladeluft,) "Launchcontrol", Schaltblitz etc...
Golf 2 G60
Golf 2 G60
hab heute die neue Platine mit der Steckerleiste vom VR6-stg verkabelt, zwar noch nciht ganz fertig aber hier mal ein paar Bilder
Lösen der Steckerleiste von der alten Platine... 250 Grad Umlauft ca15min... (aber nciht von der "aldden" erwischen lassen :police:
hier das Grundgerüst vom Vr6 Stg wo die neue Platine rein kommt
erstes Probesitzen der neuen Platine
fast fertig verkabelt...
Preisfrage, was fehlt noch?
Montag bestelle ich die fehlenden Stecker am Motorseitigen Kabelbaum, das Original VW Kabelwickelband (das flauschige )
Golf 2 G60
Golf 2 G60
kurzes update:
Hab nun ein Turbolader gekauft.
Turbonetics T3/T04b V-trim, Abgasgehäuse .48ar, mit 360grad Gleitlagerung, das ganze ist für 350-370ps gut... also hab ich mich für Fahrbarkeit und gegen Leistung entschieden :rollingeyes:
T3 Flansch und eigentlich internes WG,
das würde man eigentlich damit machen... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Internal ... 3cb39e9454
ich werde aber diesen "Adapter" verwenden und ein externes WG fahren
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
jetzt muss ich nur noch hoffen das mein Turbo-Verkäufer das Spielchen mit macht das ich die teile zu ihm schicken lasse und er dann ein großes Paket macht.
Alternativ hab ich mal ein Kumpel angeschrieben der Verwandte in USA sitzen hat
Bilder und Bericht zum fertigstellen der Ansaugbrücke kommen demnächst...
Golf 2 G60
Golf 2 G60
ich kann deine links nicht öffnen bzw sehen
so könnte man es machen:
damit werde ich es machen:
verschlussdeckel:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT
T3 zu t25 Adapter inkl. WG abgang:
dann natürlich ein externes WG
PS:
wenn du sowas noch brauchst sag Bescheid, der Typ scheint echt ok zu sein und macht mir ein großes paket fertig ,-) wenn du auch so Adapter brauchst sag Bescheid
verschlussdeckel:
PS:
Golf 2 G60
Golf 2 G60
