bin gerade etwas verwirrt? da http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#2coil ist eine schaltung mit LM1815N abgebildet? ich glaube das ist falsch?scirocco1 16v turbo hat geschrieben:MS1-Extra Ignition Hardware Handbuch
Only for use with the MS1 Extra code (MS1 - 68H908 based microprocessors) Nur für den Gebrauch mit dem MS1 Extra-Code (MS1 - 68H908 basierte Mikroprozessoren
das bild darunter sieht mir richtiger aus?
bei ms gibt es sehr viele möglichkeiten!dann muss ich aber auch beide spulen anschliessen können das ist die oben genannte seite die falsche ich hoffe das ich bei meiner einspritzung die schaltung nicht geändert werden muss und ausser den 2 spulen nicht noch andere teile verbaut werden müssen scheinbar hab ich noch net gefunden muss ich weiter suchen
schreibe doch bitte genauer was du hast und was du machen willst, ich habe da etwas den überblick verloren!
