Kafer Typ4 2,4l UMC
Re: Einkaufsliste Für Kafer Typ4 2,4l
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
ne, einen normalen mann filter in gross.
http://cgi.ebay.de/Benzinfilter-Audi-A4 ... 240%3A1318
http://cgi.ebay.de/Benzinfilter-BMW-E30 ... 240%3A1318
mann hummel hat einen geilen onlinekatalog mit suche über grösse.
es gibt einen filter mit 8 mm schlauch, 80 durchmesser und 175 länge.
MANN-FILTER WK 832/2
bzw. WK 849 (200 lang) und WK850 (211 lang)
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html
hier links über dimensions suchen...
ich such mir gerade nen Wolf.....
Benötige ja noch die 3 poligen Stecker/Gehäuse für Winkelsensor Drosselklappe und für die Zündspule (Bosch 0 221 503 407, Double Fire Coil 2x2)
Wo bekommt man die her? Ausser Schrottplatz....der mag mich nicht
"Ohne Schlüsselnummer läuft hier gar nix"
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
guckst du hier:
http://www.rdae.nl
der hat auch immer einen Stand auf der Techno Classica Essen 1. bis 5. April 2009
guckst du hier:
http://www.rdae.nl
geh zum vw händler und lasse im computer nach denn 80/90er jahre kisten mit drosselklappenpoti suchen.
evtl. auch nach VW bus T3 mit einspritzer bzw. wasserboxer schauen.
Kurze Frage zum Thema Catchtank
das Ding wandert in die Reserveradmulde im Käfer.
Ist dann deutlich unter Tankniveau.
Kann ich diesen Catchtank eigentlich ohne Niederdruckpumpe befüllen, wenn ich den Zlauf unten Links anschliesse?
Ich möchte mir die zusätzliche Pumpe eigentlich sparen.
Wie siehts mit dem Ansaugvermögen der Einspritzpumpen aus?
Ich weiss, das die Niederdruckpumpen für Vergaser nicht sonderlich gut ansaugen können, aber wie siehts bei den Einspritzpumpen aus?
Rücklauf und Entlüftung wollte ich oben anschliessen.
Danke
Danke
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
wenn der Catchtank unterhalb des eigentlichen Tanks liegt benötigt man keine 2.te Pumpe
Das mit dem Catchtank wird überbewertet.
Fahr seit 10 jahren ohne rum.
merkt man erst bei <1/4 Tank.
Alles, was man druckseitig vergrössert (grosser filter, längere Leitung, etc.)
bringt durch die grosse Fördermenge wenig bis nix
da muss ich dem Uwe voll zustimmen
ich hab bei meinem alten Kadett auch immer das Problem gehabt das er
unter 1/4 vollem Tank Luft angesaugt hat (weil es org. ein Vergasermotor war)
abhilfe brachten mir diese Fuel-pickups von Walbro
Sicherlich ist das mit den Catchtanks nicht unbedingt nötig, wenn man immer mit vollem Tank fährt.
Aber warum erst ein Problem aufkommen lassen, wenn ich es mit 60€ direkt vermeide das er Luft zieht
Der Tank des Käfers, gerade im 1303 ist da ziemlich .....
[Spass an]Ausserdem siehts gut aus
Bin ja nen Poser...Cabrio[Spass aus]
Wenn ich mal ne grössere Tour mache und den Tank auch mal recht leer fahre, will ich mir nicht unbedingt den Bock schiessen das er mit 1/4 Tank anfängt zu ruckeln
Rein technisch ist er ja einfach zu integrieren.
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
bin ja gespannt, wann du überhaupt den ersten 3/4 Tank brauchst.
Och auf dem Weg nach Hannover
Muss ich immer nachtanken .... die alte Saufziege
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
Schneller als Du bestimmt denkstukw-kfz hat geschrieben:bin ja gespannt, wann du überhaupt den ersten 3/4 Tank brauchst.
Auch wen ich nicht von der schnellen Sorte bin...gut braucht Weile
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
So, ich will euch ja auch mal auf dem aktuellen Stand halten.
Kabelbaum ist soweit drin, nur noch Lambda LC-1 anschliessen.
Motor liegt auf der Werkbank.
684g , Pleuel von Ahnendorp
Dank Peter, "no limits" gabs auch eine saubere Lösung für die KDFi Platine
Alle Massepunkte der Kdfi zusammen auf eine Masseschraube...ist das OK, habe ich das richtig verstanden?
Micro MS by Peter
Tunerstudio 2.05d
Tunerstudio 2.05d
ja richtig !maniac hat geschrieben: Alle Massepunkte der Kdfi zusammen auf eine Masseschraube...ist das OK, habe ich das richtig verstanden?
aber bei MS pin 19 nur sensormasse!
bei kdfi Pin?
