AntiLag bei Turbo Motoren
- Hallenwart
Re: AntiLag bei Turbo Motoren
also muss die schaltung eingeschaltet sein das es funktioniert?? stört da das launch nicht, man steht ja trotzdem auf dem gas. somit geht ja die start kontrolle rein oder versteh ich das falsch??
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/Gen ... input2.gif
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
ich dachte bis jetzt ja? wie soll ms den erkennen das geschaltet wird?Hallenwart hat geschrieben:also muss die schaltung eingeschaltet sein das es funktioniert??
habe nun im ms1extra manual was gelesen von drehzahl speichern bei jedem schalter betätigen? http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... tm#launchC
das steht aber im ms2 manual nicht so!
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... htm#launch
bin nun etwas verwirrtstört da das launch nicht, man steht ja trotzdem auf dem gas. somit geht ja die start kontrolle rein oder versteh ich das falsch??
- Hallenwart
man findet nie irgend was über flatshift!! habe aber auch nicht die möglichkeit es auszuprobieren da ich kein getriebe drin habe und der motor nur aufgebockt ist! ich muss leider auch den übersetzer nehmen. aber ich werd mal im eng. forum suchen...
MFG Hallenwart
- Hallenwart
Ich denk ich habs! es orientiert sich nach der drehzahl und der schalter muss gedrückt sein!
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... ft#p205036
MFG Hallenwart
ahHallenwart hat geschrieben:Ich denk ich habs! es orientiert sich nach der drehzahl und der schalter muss gedrückt sein!
jetzt habe ich es verstanden!
mal sehen ob ich vielleicht doch das flatschift für mein moped nutzen kann
habe nur zur zeit nicht die möglichkeit mich drum zu kümmern
- Hallenwart
würde es gern mit jimstim ausprobieren aber den hats mir aus dem rennen genommen....
MFG Hallenwart
- Hallenwart
so jimstim geht wieder!
flatshift funktioniert besten! also wenn du die drehzahl erreicht hast (die man eingestellt hat bei flatshift) um zu schalten must du das pedal treten (schalter an) und schon geht flatshift rein! muss aber tps über dem wert sein wie beim launch control eingestellt ist. ich hoffe ich konnte es einigermaßen beschreiben....
MFG Hallenwart
Brauch ich dafür einen Schalter der schaltet sobald man das Pedal anfängt zu tretten (sprich Bremslichtschalter an's Kupplungspedal) ODER einen Schalter der erst schaltet wenn man das Pedal komplett durchgetretten hat?
da hat tom was dazu geschrieben!Acki hat geschrieben:Brauch ich dafür einen Schalter der schaltet sobald man das Pedal anfängt zu tretten (sprich Bremslichtschalter an's Kupplungspedal) ODER einen Schalter der erst schaltet wenn man das Pedal komplett durchgetretten hat?
- Hallenwart
so hab ich es auch! aber ich weis nicht wie sich das ganze bei flatshift verhällt. hab es nur über jimstim ausprobiert, aber für launch control ist es besser wenn du den schalter am bodenblech hast, sonst schaltet es zuspät beim losfahren und die drehzahl bricht ab!franksidebike hat geschrieben:da hat tom was dazu geschrieben!Acki hat geschrieben:Brauch ich dafür einen Schalter der schaltet sobald man das Pedal anfängt zu tretten (sprich Bremslichtschalter an's Kupplungspedal) ODER einen Schalter der erst schaltet wenn man das Pedal komplett durchgetretten hat?
MFG Hallenwart
Ok! Dann muss ich das ganze einstellbar bauen damit ich es der Fussmatte anpassen kann
