Irgendwie fehlt mir das die Praxis wie man das macht.....
--- das problem beim hallgeber, ist dass er mit steigender drehzahl die Spannung erhöht - und auch das nachschwingen demnach die Spannungsschwelle erreichen kann (wie bei mir)...also müssen trotz abgreifen an der Zündspule die Potis eingestellt werden. (aber nur weil dort ein hallgeber drin ist anstelle vom schliesskontakt - muss man wissen
Spannungsschwelle einstellen - ok -- hochdrehen so lange bis der motor noch anspringt (tiefste drehzahl)
aber was ist mit der Hysterese?
was die hysterese ist, weiss ich....irgendwann im grundpraktikum (elektrotechnik für blechbieger
also - wie stellt man sich am besten an, um dies einzustellen....?
mein erste versuch hat nämlich nicht so ganz hingehauen..
