hallo,
habe ein problem, eine einspritzbank funktioniert nicht mehr! hatte vor einer weile das selbe problem schon mal. steuergerät zerlegt nix gesehen, wieder angesteckt und beide einspritzbänke gingen wieder. aber heute habe ich das selbe wieder ausprobiert und die eine bank geht immernoch nicht. wo könnte das problem liegen in der software oder hardware??
Problem mit Einspritzung
- Hallenwart
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
Re: Problem mit Einspritzung
Evtl. ein Wackler im Stecker?
Gruss,Michi
Gruss,Michi
- Hallenwart
nee konnte da nix feststellen. hab es heute nochmals ausgebaut, geguckt nix gesehen und dann wieder eingebaut. auf einmal geht es wieder....sehr sehr seltsam
MFG Hallenwart
