Einspritzung für einen Renn 2 Takter
RG500
Beitrag von RG500 »
Hi Leute
Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Gedanken ein 2 Takt Motorrad mit einer Einspritzanlage auszurüsten. Ein Paar Eckdaten: 500 ccm ca. 100 PS Kohlefaserdrehschieber und noch 4 Vergaser - Sqare 4 also ein Doppeltwin Motor mit im Quadrat angeordneten Zylindern -
Ich habe mir eine Einspritzanlage einer Fireblade ( Honda ) mit Keihin Einspritzdüsen / Pumpe - Da aber ein 2 Takter sehr problematisch ist und viele Faktoren eine Rolle spielen brauche ich den Rat möglichst vieler Leute . Eine Idee wäre zb eine Einspritzanlage mit einen Vergaser zu kombinieren um Probleme zu umgehen - z.B pulsiert die Luftsäule im Ansaugtrakt sehr stark im unteren Lastbereich was beim Vergaserbetrieb das typische 8 takt stottern hervorruft. Ich hoffe einige hier haben auch gute Ideen.
Armin
Re: Einspritzung für einen Renn 2 Takter
Hallo Armin
Gute Idee :D
Und zu der Zeit als das Ding noch Modern war ein richtiger Kracher :D
Ich denke mal eine gute Basis :)
Vergaser und Einspritzung wie soll das gehen :shock:
In der MS kannst du Zwischen Speed Density (ist für Motoren mit zahmen Steuerzeiten) oder Alpha-N (ist für Motoren mit Scharfen Steuerzeiten) wählen!
Alpha-N würde für dich in Frage kommen hat aber leider auch den nachteil das zur berechnung der Kraftstoffmenge nicht der Unterdruck im Saugrohr (hast du ja leider nicht bei niedrigen Drehzahlen) mit herrangezogen wird!
Das nächste Problem was auf dich zukommen könnte wäre die Lambdasonde? Giebt es welche die Zweitaktöl vertragen (Von einem Roller oder so?)?
In welchen Auspuff willst du die Sonde/Sonden Montieren?
Es ist mit Sicherheit möglich eine RG500 mit MS auszurüsten aber es erfordert einiges an wissen was man beim Zweitaktmotor zu beachten hat!
Gruß Frank
RG500
Beitrag von RG500 »
Also ,
Vergaser kombinieren hatte ich so die Idee um bestimmte Bereiche abzudecken die eine Einspritzanlage nicht abdecken kann. ( und um es unauffällig zu machen ) :wink:
Ein 2 takter haut sich ne menge Sprit weg die er zum kühlen braucht.
Man könnte zb die Hauptdüse verschließen um dann den teil und Vollastbereich abzudecken - falls man mit den geringen Mengen im Leerlauf bereich nicht zurecht kommt . Es gibt noch andere Methoden die Verbrennung zu kontrollieren zb Abgastemperatur oder was ist mit Ionenstrommessung ?
Ich bin Elektroniker und kann mir leicht Sensoren besorgen.
Nur ist die Frage ob es was bringt?
ami8break
Beitrag von ami8break »
Hallo RG500,
gute Trickseridee. :)
Ich kenne mich mit heissen Eisen so gar nicht aus (mein 'Bike' war eine
350er Jawa :) ) aber wenn ein Vergaser einen vernünftigen Leerlauf
hinbekommt, sollte es mit auch mit EFI (und nicht zu großen Klappen)
möglich sein. Schwankt der Druck im Saugrohr stark dass auch
Integrierglieder (Benzinfilter, Fotodose...) in der MAP-Leitung nichts
bringen, dann schaut man dass das Kennfeld in diesem Bereich ~konstant
ist --> konstante PW.
Es gibt bei MS auch einen Code der hat alpha/N für Leerlauf und Teillast
und der MAP ist nur für den oberen Bereich zutsändig. Hatte angeblich
der Ferrari F40 auch so.
Ionenstrommessung ist nur für qualitative Lage des PPP geeignet (Fkt des
Zündzeitpunktes), d.h. die Absolutwerte sind aussagelos --> kein mobiler
Leistungsprüfstand. :(
Schau auf msefi.com, dort schwirren sicher auch schnelle 2Takter rum,
habe das nie weiter verfolgt, aber das Thema kommt immer wieder.
lg
»Horst
RG500
Beitrag von RG500 »
Will nur mal kurz sagen, dass ich selten mal ein Forum erlebt habe wo ich so gute Antworten auf meine Fragen bekommen habe - Kompliment -
Hallo Armin
Ganz unauffällig wird schwer werden :?
Aber zum Größtenteil sind die Vergaser/Einspritzung doch von der Verkleidung verdeckt!
Hast du schon eine Idee wie du die vier Drosselklappen der Fireblade an deinen Sqare 4 angebaut bekommst :?
Die geringe Menge müßten deine Düsen von der Fireblade können!
Auch die Maximale!
Abgastemperatur messen finde ich gut habe ich schon einmal an einem Königmotor (4Zylinder 2Takt Boxer) gesehen, ich weis aber nicht welche Abgastemperatur optimal wäre?
Ionenstrommessung ist glaube ich keine große Hilfe?
Bringen wird es bestimmt etwas es ist nur die Frage wie gut du die Einspritzung abgestimmt bekommst was bestimmt nicht einfach ist bei einem Zweitkter aber bestimmt auch nicht unmöglich!
Ich behaupte jetzt mal das jede Einspritzung besser ist als es Vergaser je waren (was nicht bedeuten soll das Vergaser schlecht sind) bei der MS hast du die möglichkeit zu bestimmen wann, wieviel, und bei welchen bedingungen Eingespritzt wird die möglichkeiten sind bei einem Vergaser doch sehr begrenzt!
Gruß Frank
RG500
Beitrag von RG500 »
Also ....
muß man den den Vegaserbody von der Fireblade nehmen ? man bruacht doch nur ein Roch mit einer Drosselklappe oder sehe ich das falsch ? Ich glaube jede mechanische Werkstatt kann so ein Teil Drehen / fräsen wichtig ist doch nur Drosselklappe, Einspritzdüse und Drosselklappenpoti odder sehe ich das falsch ?
Den leerlauf Teillasbereich bekommt man gut mit einer Glaszündkerze hin ( colortune ) Damit habe ich bisher jeden Vergaser einstellen können . Man kann die Farbe der Flamme sehen und schön blau = richtiges Gemisch . nur in der Vollgasstellung muß man sich rantasten lieber etwas zu Fett .. und dann das Kerzenbild beobachten - Mir ist mal bei Vollgas der Motor festgegangen da war nicht mehr viel von übrig.
Bei der Abgastemperatur könnte man erstal nur die Temperatur überwachen wenn ein Zylinder groß abweicht stimmt etwas nicht. Später könnte man ihn in die Regelung einbeziehen. erstmal Daten und Erfahrung sammeln ...
Armin
ami8break
Hallo Armin,
natürlich kann man sich eine Drosselklappe selber(!) fertigen. Man muß
aber aufpassen, dass z.B. die Klappe selber nicht kreisförmig, sondern
elliptisch ist, dazu kommen noch die etwas versetzten Kanten, also nicht
ganz trivial/billig.
Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund sind Drosselklappen
(Ø40mm) einer Suzuki GSX, GRX oder so ähnlich bei
Einzelklappenregelungen sehr beliebt. Für das Geld einer teuren
Werkstatt-Einzelanfertigung bekommst du sicher auch 'billige'
Standardware. Habe in einem (vor kurzem hier zitierten xmas-) Katalog
gesehen, dass es eine Unzahl von Gummiadaptern zw Drosselklappe und
Block gibt, ob man sich da was basteln kann?
Ich habe selber 2 Klappenkörper (Ø40mm) (inkl TPS) von 54PS-Daihatsu
Charades, ist für einen Automotor sehr zart, für ein Bike ev immer noch
zu groß. Mit hartnäckigem Suchen findest du sowas billgst auf
Schrottplätzen, ebay etc.
Wäre es sinnvoll/möglich die Einspritzdüsen ins Kurbelgehäuse
einspritzen zu lassen? Gibt es sowas serienmäßig/im Renneinsatz? Wäre
sicher gut was die Unauffälligkeit betrifft... Vorteil wäre, du kannst
vorerst mal die ganze Ansaugeinheit belassen, TPS irgendwie dazutricksen
oder Gasseil abzweigen oder im Gasgriff montieren. Wenn der Motor gut
läuft, kannst du immer noch größere Klappen suchen.
Noch was zum Abstimmen mit Auspufftempsensoren: Wenn du MS ohne
Einspritzdüsen aber mit allen nur erdenklichen Temperatursensoren
einbaust, kannst du messen wie sich der Motor mit Vergaser anstellt, und
später diese Tempwerte als Referenz heranziehen.
lg
»Horst
RG500
Beitrag von RG500 »
Hallo Horst
Die MS als Datalogger - Ein guter Anfang für ein solchen Projekt!
Dann hat man Werte als Referenz.
Ich habe mich im Netz schon viel informiert und Einspritzdüsen im Kurbelgehäuse ist auch eine gute Idee! aber für den Anfang etwas zu viel Aufwand um zu experimentieren. Aber ich habe noch ein Testmotor mit nur einer Kurbelwelle wenn ich den zum laufen bekomme ist das ideal zum testen.
Der Drosselklappenbody von der Fireblade kann man zweiteilen. Ich benötige aber vier einzelne ich muß mal sehen, ob man sie trennen kann
sind aber megagroße Klappen. die Gamma hat aber nur 28 mm Flachschieber -
Armin
RG500
Beitrag von RG500 »
Kleiner Zwischenstand :
Ich habe die Platine fertig und alles läuft prima.
jetzt muß iich mich um den Einbau kümmern. Leider habe ich zur Zeit etwas Probleme mit den Drehschiebern. Wenn das ok ist und das Moped übern Tüv ist, werde ich ich mal die Adapter fertigen.
RG500
Beitrag von RG500 »
Wie geht das ? wo kann ich das finden ?
ami8break hat geschrieben: Es gibt bei MS auch einen Code der hat alpha/N für Leerlauf und Teillast
Ich kann es nur entweder oder einstellen aber nicht für einen Teilbereich
LG Armin
ami8break
> Teilbereich
Hallo Armin,
ich auch nicht, weil es für mein Projekt nicht von Interesse ist habe
ich mich nicht weiter darum gekümmert.
Habe nur ein paarmal davon gelesen. Eine "F40"-Suche auf msefi.com
ergab: http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=3873 mit einem Hinweis auf:
http://www.not2fast.com/efi/blendingMAPnTPS.shtml . Mit blend, blending,
blended, hybrid, Alpha-N, Speed-Density und div Kombinationen findest
du ev mehr im MSnSExtra-Subforum, ansonsten bitte dort selber fragen,
vielleicht ist dieses Feature aus irgendwelchen Gründen (noch) nicht in
MSnSExtra implementiert.
lg
»Horst
ami8break
<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"> RG500 schrieb:
  ami8break hat folgendes geschrieben:
Hallo Armin,
zufällig gefunden, bei MegaTune 2.25b352 unter "Code Config", "Advanced Code Options", Gibt es den Punkt "Hybrid Alpha N" zum ein- oder ausschalten.
Leider keine Hinweise auf  http://megasquirt.sf.net/extra/ zum Thema Hybrid, aber das ist ein Feature des Dual Table (DT) codes.
Siehe auch http://members.shaw.ca/megasquirt/DT.htm und http://home.earthlink.net/~jcgebhart/mscodemods.txt . Diese Infos sind zwar etwas veraltet (umständlich), was die Art uns Weise betrifft den Code in MS zu ändern, aber sicher gut geeignet mehr über Art und Weise des Compilierens zu verstehen. Es drängt sich der Vergleich zw Windows(-2000)- und MS-DOS-Zeitalter auf.
lg
»Horst
RG500
Beitrag von RG500 »
Ich bin jetzt ein Sück weiter
aber bevor ich weiter mache, werde ich NiCrNi ( K ) Thermoelemente in den Abgaskrümmer plazieren . die Eingänge gebe ich auf je ein AD595AQ IC
damit kann ich sofort die Ausgänge zb auf Spannungsmeter legen.
Ich will damit verhindern, das ich ein zu mageres Gemisch bekomme - Ich setze das Maximum auf 650 grad C und eine maximal Abweichung der einzelnen Zylinder auf 25 grad .
#armin#
RG500
Beitrag von RG500 »
Wer kann mir sagen ob :
Die MS die Drehzahlen abdecken kann
ca 12000 umdr.
2 ipulse pro Umdrehung
Das bedeutet 2,5 msek / umdrehung
Das könnte knapp werden oder ?
