ich bin gerade dabei einen Temperaturgeber für meine MS2 auszumessen. In Megatune 2.25 besteht
hierfür ja die Möglichkeit 3 Wertepaare (Temperatur/Widerstand) anzugeben.
Zusätzlich wird noch nach "bias resistor value" verlangt.
Leider kann ich mit diesem Begriff nichts anfangen. Weiß jemand mehr?
Danke für eure Hilfe!
Oliver
Bias Resistor Value
Bias Resistor Value
MSII V3.0 Board, Yamaha R6 Drosselklappen, LC-1 Sonde, Code 2.83
Re: Bias Resistor Value
hi
das ist der wert der "bias-wiederstände" R4 und R7...standartwert ist 2,49kΩ
danke für die schnelle Antwort!
Ich habe den Wert bei den voreingestellten 2490Ohm belassen, dennoch leider
nicht verstanden was dieser Wert genau bedeutet.
Kann mir jemand hierzu weitere Infos geben?
Habe schon im Manual gesucht aber leider nichts gefunden.
Danke!
Danke!
dann hast du falsch gesucht
der 2490 wiederstand ist für die gm-tempsensoren...es gibt 2. möglichkeiten für die verwendung anderer sensoren, entweder den bias wiederstand zu tauschen
oder halt via easytherm bei MS1 oder MegaTune MS2...(was genauer ist)
Code: Alles auswählen
Sensor
AC Delco/GM
2.49K
Ford
27K
Bosch and
Nippon Denso
2.2K
Mopar
9.31K
Der Bias-Widerstand ist der Vorwiderstand des Sensors, dieser legt 5V an den Sensor. Er bestimmt unter anderem den maximalen Stromfluss, beeinflusst aber natürlich auch die Spannung die bei den verschiedenen Temperaturen dann anliegt, da ja aus Bias-Widerstand und Messfühler ein Spannungsteiler aufgebaut wird.
Ok,
habe verstanden. Vielen Dank!
Wirklich klasse Forum!
