Zeitronix Zt3-Controller
carlo
Beitrag von carlo »
hallo,
seit Langem benutze ich genannten Controller.
Er ist in der MS2 als Zentronix linear default aufgeführt und mit 1,0 V und 9,7AFR bzw 4,0V und 18,7AFR hinterlegt.
Zeitronix gibt auf seinem Datenblatt allerdings bei 0V 9,6AFR und 5V 19,6 AFR an, was zu unterschiedlichen AFR -Werten nach den Eichgeraden führt.
Gerade bei Vollgas, also benötigtem AFR von 12,5 kann der Unterschied für den Motor tödlich sein, wenn der wirkliche AFR wert nur 13,5 ist.
Was gilt denn jetzt?
Wer kann das Geheimnis aufklären
Carlo
Typ86
Re: Zeitronix Zt3-Controller
Beitrag von Typ86 »
Hallo Carlo,
das Zeitronix zeigt Dir ja den Lambda/AFR Wert an oder speicher ihn.
Stell Doch einfach im Stand Deinen Motor mal extrem mager und mal extrem fett, lies Lambda/AFR ab und miss die Spannung, die das Zetronix ausgibt. Dann hast Du Sicherheit.
carlo
Beitrag von carlo »
danke für die Antwort.
Das Problem ist, dass ich je nach gewählter Eichgerade bei einer Sondenspannung zwei unterschiedliche Lamdawerte angezeigt bekomme und die MS dann je nach gewünschtem Lamda den VE- Wert anfettet oder abmagert.
Das Problem wird wohl nur mit einer CO- Messung zu lösen sein.
Es hätte ja sein können, dass schon jemand über das Problem mit dem erwähnten Controller gestolpert ist.
Carlo
Typ86
Beitrag von Typ86 »
Ich verstehe Dich so, dass Du von der MS 2 unterschiedliche Werte, je nach "Eichgrade" bekomms ?.
Ich meinte, den Lambda Wert nicht aus der MS, sondern direkt aus der Zeitronix auszulesen. Dann kannst Du den mit dem in der MS vergleichen und siehst, welcher der richtige ist.
carlo
Beitrag von carlo »
der Controller macht aus der eingehenden Sondenspannung den Lamdawert, je nachdem welche Eichgerade hinterlegt ist. Da es zwei unterschiedliche Geraden gibt (MS oder Zentronix Datenblatt) gibt es auch zwei Lamdawerte. Genau das ist das Problem. :?
Typ86
Beitrag von Typ86 »
Ich glaube, wir reden aneinader vorbei.....vielleicht habe auch ich Dich nicht verstanden.
Die Zeitonix macht doch selbst einen Lambdawert aus der Sodnenspannung. Das sollte fix sein, zumindest ist mir meinem ZX-2 noch nicht aufgefallen, dass man hier die Sonde selbst kallibirieben muss.
Es geht in Deinem Fall doch nur darum, dass die MS das Ausgangssignal der Zeitronix korrekt übersetzt. Nicht um die Lamda Anzeige der zeitronix selbst.
Also- soweit ich das vertehe:
Die Zeitronix errechnet einen "korrekten und nicht verstellbaren" Lambdawert, den Du Dir z.B. am Laptop anzeigen lassen kannst, wenn Du ihn direkt mit dem Zeitronix verbindest (oder eine Zeitronix ANzeige). Hier gibt die Zeitronix direkt den Lambda Wert aus, keine Spannung die erst über eien Formel/Gerade umgerechnet werden muss. Der sollte immer stimmen, ohne dass Du eine Kalibrierung hinterlegen musst.
Dir geht es ja darum, dass Deine MS das Signal bzw. die Spannung der Zeitronix korrekt interpretiert. Dafrü brauchst Du die von Dir gesuchte Formel.
Wenn ich nicht völlig auf dem Schlauch stehe, kannst Du Dir doch gleichzeitig den korrekten Lambda Wert direkt aus der Zeitronix anzeigen lassen (der eben nicht von Deiner Kalibrierung abhängt) und gleichzeitig den Lambda Wert, den sich die MS über die von Dir gesuchte Formel berechnet.
Wenn Du die richtige Formel erwisch hast, zeigen Zeitronix und MS das gleiche an. Wenn du die falsche erwischt hast, zeigt die Zeitronix den korrekten Wert an, die MS etwas anderes. Dann erkennst Du, dass Du die die falsche Formel hast. Der Wert der zeitronix ist aber trotzdem der richtige ?
