JAW (Just Another Wideband) Bosch-LSU-Controller um 55$
Hallo Breitbandler,
habe gestern diesen Link http://www.14point7.com/JAW/JAW.htm zu einem Diskont-LSU-Sonden-Controller in einem Forum gesehen:
40$ (32,70€) für einen DIY-Kit bzw 55$ (45,00€) sind heisse Preise.
Habe mal bei msefi.com nachgefragt ob jemand mehr darüber weiß http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=26503 . Zumindest sind mal keine Betrugsmeldungen gekommen.
Traut sich wer ordern? Würde bei einer Sammelbestellung mitmachen wenn die Lambdasonde http://www.amazon.com/gp/product/B000BZ ... 30-2308149 auch nur schlappe 53$ (43,30€) oder etwas mehr kostet.
lg
»Horst
lg
»Horst
Wuerd mich bei der Bestellung auch dran haengen. Problem bei der Sonde:
Hm, bin ja etwas am gruebeln... sonderlich kompliziert ist die Schaltung ja nu nicht, das Platinenlayout ist abgebildet mit beiden Layern, die verwendeten Chips sind klar, die Firmware existiert zum Download... schade das ich derzeit nur Mega8 zu Hause rumliegen hab und keine 168er...Shipping: Currently, item can be shipped only within the U.S.
- porschekäfer
Passt das zur MS?
Hi!
Ich habe mir das ganze auch mal angeschaut. Ich verstehe nicht ganz ob man das ganze so konfigurieren kann damit es mit MS zusammenarbeitet.
Da steht nur dass man einen Spannungsoffset extern aufschalten kann. Reicht es, damit es mit der MS zusammenpasst?
Ich habe nur die Platinenoberseite in der Doku gesehen. Wo soll da die Unterseite abgebildet sein?
Jürgen
Jürgen
Hallo Megamucke,Megamucke hat geschrieben:aber sobalds die wieder gibt, wuerd ich mal testweise ein diy kit bestellen.
die Teile sind lt. Website wieder - aber etwas teurer -verfügbar.
Habe in div Foren rumgesucht, Alan To scheint seriös zu sein --> würde auch bestellen wenn ich sicher weiß was mich die noch benötigte Breitbandsonde kostet. Zoll/Steuer ist ja anscheinend immer ein Glücksspiel.
Hallo ToddyG,ToddyG hat geschrieben:kennt jemand die genaue Bezeichnung des Atmel Chips?
beim Stöbern fand ich eine HiRes-Aufnahme des Controllers, zu erkennen:
"Atmel 0701
Atmega168-20PU"
http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=3303
Bei Conrad fand ich das Programmiergerät http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate ... umennavi=1
um 29€, nicht aber den Chip selber.
Was bedeutet die Extension "-20PU"?
lg
»Horst
Hallo Martin,
die gleiche Frage wollte ich als ich gestern wieder mal im forum war auch schon stellen... :)
Mir kam da eine Amazon-Umgehungsidee: Man kann das gekaufte Produkt doch auch jemand als Geschenk schicken (Wir bekamen so einmal ein Buch). Gilt da auch die USA-bleibt-USA-Bechränkung? Wenn nicht, hätte das den Vorteil dass man sich das Teil gleich nach Hause schicken lassen könnte, nur zum Bezahlen braucht man noch einen Strohmann mit Dollar-Konto.
lg
»Horst
lg
»Horst
Bezahlen kannste problemlos mit Kreditkarte, und ich denke ich hab bald auch jemand an der Hand der mir das Zeug dann zuschicken kann, und zu dem Amazon liefern mag. Die guenstigste Wideband Bosch liegt uebrigens bei etwa 46$, die fuer 53 is die Variante mit laengerem Kabel.
Ansonsten hab ich mir die Woche selbst auch mal ein JAW bestellt, weil mir meine beiden LC-1 einfach nur tierisch auf den Zeiger gehen mit ihrer Unfunktionalitaet.
Ja, die Sonde ist da. Hat der Bekannte als "gift" und "used oxygen sensor" mit "Value 20$" geschickt = kein Zoll fällig. Versand war dann nochmal 20$, also Gesamt gar nicht mal so ganz viel gespart.
Der JAW + Display ist gestern angekommen und hab' ihn heute gleich mal zusammen gelötet. Ist auf der Platine super beschriftet, geht fast ohne Anleitung. Auch die Lötstellen sind nicht gar so eng beisammen - also echt anfängertauglich zu löten.
Test hab' ich auch gleich mal gemacht: An die Bakterie gehängt und mal schauen was es anzeigt. Beim Heizen zeigt er Lambda = 14.7, danach geht er auf max. hoch (so was um 30). Der Feuerzeug-test von TechEdge funzt auch; der Lambda Wert ging bis auf 10 runter.
Einziges kleineres Problem: Der Kühlkörper am Spannungsregler wir irre heiß (steht schon in der Anleitung) - das Teil also nicht irgendwo "versteckt" einbauen.
Ciao
das mit dem Spannungsregler hab ich auch schon gelesen, dat einer bei der alten Version 95°C dran gehabt... ist auch kein Wunder, der Regler ist für max. 1.5A ausgelegt, und die Sondenheizung frisst nach deren Aussagen im Betrieb ja min. mal 1A. Da wäre der große 3A Regler sicher sinniger gewesen... oder gleich was anderes als ein Linearregler.
