Tunerstudio
SD16
Tunerstudio
Beitrag von SD16 »
Hat zufällig noch jemand eine ältere Version von Tunerstudio gespeichert?
Bei mir hat die neuste version einige Fehler. Die Fenster reagieren seht langsam, und die Autotune Funktion arbeitet auch wenn sie deaktiviert ist.
Wäre super wenn ich eine Vorgängerversion bekommen könnte.
Auf der Herstellerseilseite finde ich nur die Aktuelle.
Hab momentan Version 3.2.01 für win XP
Danke
SD16
HRC
Re: Tunerstudio
Beitrag von HRC »
Dieses Problem hatte ich auch.
Die Software ist deshalb so langsam, weil sie einen Adresskonflikt deiner Anschlüsse bemerkt und nicht lösen kann.
Du hast den Fehler gemacht, zuviele Funktionen auf einmal zu aktivieren.
Abhilfe:
Notiert dir alle wichtigen Daten und eröffne ein neues Projekt.
Dann fügst du eine Funktion nach der anderen hinzu.
Jedesmal deine ECU ausschalten/einschalten damit sie die Adressen neu ausrechnen kann.
Irgendwann kommt dann der kritische Moment, wo sie nicht mehr weiterweiss.
Das ist dann deine Fehlerursache.
Immer nur einen Schritt nach dem anderen machen. Deine ECU hilft dir sogar dabei, wenn du geduldig bist.
Gruss HRC
Re: Tunerstudio
HRC hat geschrieben: Mo Jun 03, 2024 9:56 am Hallo,
Abhilfe:
Gruss HRC
Also so etwas hab ich noch nie gehabt, die Adressen sind schon immer bekannt alles vor definiert in der ini datei.
Womit jedoch schon des öfteren manche Probleme hatten is wenn man offline alles konfiguriert ohne vorher mal mit dem projekt online auf der ecu gewesen zu sein.
Jedoch würde ich mich langsam mal von win xp Verabschieden, TS läuft ja problemlos auf win 10
HRC
Re: Tunerstudio
Beitrag von HRC »
"Womit jedoch schon des öfteren manche Probleme hatten is wenn man offline alles konfiguriert ohne vorher mal mit dem projekt online auf der ecu gewesen zu sein."
Anm: Genau davon hatte ich doch gesprochen! Bitte erst denken und dann posten.
Gruss HRC
SD16
Re: Tunerstudio
Beitrag von SD16 »
Das mag schon sein, aber mit der Version 3.1 war das Problem nicht!
Ich würde gerne Win XP beibehlten, weil mein System sonnst super läuft und ich keine Probleme damit habe.
Also wer eine Version 3.1 hat, wäre super wenn ich die haben könnte.
SD16
Re: Tunerstudio
HRC hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 1:54 pm
Gruss HRC
Ja wie man es nimmt :lol: :oops:
Re: Tunerstudio
SD16 hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 8:09 pm Das mag schon sein, aber mit der Version 3.1 war das Problem nicht!
SD16
https://www.efianalytics.com/TunerStudi ... dReleases/
Sonst halt einfach mal den Support anschreiben, die sind ja recht bemüht, das Problem soll ja gelöst nicht umgangen werden.
SD16
Re: Tunerstudio
Beitrag von SD16 »
Danke Alfagta
Ich werde denen mal schreiben.
SD16
