Nissan Ca18det CAS
FRDriver
Nissan Ca18det CAS
Beitrag von FRDriver »
Hey ihr,
gibt es eine Möglichkeit den originalen CA18DET CAS mit einem MS2 zu verwenden? Im MS3 gibt es ja wohl in den Zündungseinstellungen die Einstellung vom SR20DET Trigger zum auswählen, die wohl gleich funktioniert. Gibt es beim MS2 einen Workaround den originalen CAS zu verwenden? Kann man das Softwaretechnisch lösen oder nur Hardwaretechnisch? Und wenn Hardwaretechnisch - wie?
Liebe Grüße
Re: Nissan Ca18det CAS
FRDriver
Heißt das mit der MS2 geht das nicht?
jup
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
hab aus neugier mal kurz gegurgelt. :D
Das CAS sitzt an der Nockenwelle? ...und hat dort 2 Trigger verbaut? ist das richtig ?
Mir ist nicht klar wie das verbaute Triggerrad innen aussieht.
läuft...
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
läuft...
