Gegenstecker Zündspule 032 905 106 B
ich verwende (Artfremd) in einem Umbau die Spule 032 905 106 B aus einem VW. Müsste Bosch sein Serie, hab NGK.
Ich suche dazu die Nummer für den Gegenstecker um einen vernünftigen Kabelbaum zu bauen.
Hab in einem 14 Jahre alten Forenbeitrag aus einem Bild die 1J0 973 724.
Allerdings weiß ich nicht sicher, ob der passt.
Die Spule ist ja sehr oft verwendet. Weiß jemand die genaue Bezeichnung des Gegensteckers?
Tim
HHTC
Re: Gegenstecker Zündspule 032 905 106 B
Beitrag von HHTC »
Moin Tim,
das ist die richtige Teile Nummer.
Es ist der gleiche Stecker, wie bei den oft verwendeten VW Einzelzündspulen.
Gruß Mike
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Super!
Danke!
Laut technischer Zeichnung der Zündspule ist es der Stecker 1J0.900.962.B.
Dominik335i hat geschrieben:Laut technischer Zeichnung der Zündspule ist es der Stecker 1J0.900.962.B.
Hm, die Spule hat einen einreihigen 4-Pin Stecker.
Mit deiner Nummer zeigt es mir hier einen 2reihigen 6pin Stecker an.
Bei der Google Bildersuche kommt bei mir eher ein einreihiger 4-Pol Stecker ;-)
Hier noch die relevanten Daten aus dem Lastenheft:
- Stromanstiegszeit bis 7A: 3,25 ms ± 0,2 ms
- Brenndauer Last Zenerung: 1,6 ms ± 0,2 ms
Dominik335i hat geschrieben:- Stromanstiegszeit bis 7A: 3,25 ms ± 0,2 ms
Sehr gut. Dwell wird also um die 3 ms vernünftig liegen.
