Microsquirt verstellt den Zündzeitpunkt nicht
Beitrag von gravedigger »
Ich hab da ein kleines problem mit der microsquirt.
verbaut hab ich die ms in zwei identischen rollern mit identischen Motoren.
beide haben eine cdi verbaut, die ich mit dem ign. ausgang der MS ansteuere.
das funzt schon seit ein paar jahren problemfrei. bei einer kiste hab ich den Motor getauscht und wollte dann den zündzeitpunkt prüfen.
soll 18 grad und ist 20. zum prüfen hab ich das Kennfeld auf fix gestellt.
Firmware 3.4.0, 3.4.3 und 3.3.3 hab ich auch probiert, aber der Zündzeitpunkt bleibt immer auf 20 grad, egal ob fix oder kennfeld oder welcher abstand zum OT eingestellt ist. (normal 55 grad, aber von 50-60) ändert sich nix.
bei anderen Motor mit 3.3.2 funzt das alles problemlos.
was kann ich tun?
überschreibt tunerstudio den controller nicht richtig mit neuen werten? andere Einstellungen werden aber richtig geändert, nur der Zündzeitpunkt ändert sich nicht. gebe ich aber 400 grad ein stirbt die kiste gleich ab.
Zuletzt geändert von gravedigger am Sa Mär 28, 2020 6:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Microsquirt verstellt den Zündzeitpunkt nicht
soll ich die Firmware mal mit dem seriellen kabel aufspielen?
verbaut ist der BT Adapter von no Limits.
Halllo,
aufspielen via Serial kann sicher nicht schaden um das mal auszuschließen.
Auf was hast du den die Cranking RPM stehen? Nicht das der mit der Cranking Advance arbeitet.
das neu flashen auf 3.3.2 über die serielle hat nix gebracht.
