Drehzahlmesser Signal Adapter (12V --> Hochspannung)?
ein Kumpel baut seinen Caterham auf Megasquirt um. Dabei fliegen auch der Verteiler und die Einzelzündspule zugunsten von COPs raus. Allerdings will er seinen Drehzahlmesser behalten, der das Hochspannungssignal der Zündspule als Eingangssignal nutzt.
Kann man sich einen Adapter auf 12V Rechtecksignal selbst bauen oder gibt es in Deutschland einen fertigen Adapter wie den hier (http://www.bostig.com/tachometer-signal-converter/) zu kaufen?
Re: Drehzahlmesser Signal Adapter (12V --> Hochspannung)?
Was spricht gegen Tach out?
el-hardo hat geschrieben:Was spricht gegen Tach out?
Ähhh, ich dachte diese Art von DZM braucht ein Hochspannungssignal. Natürlich kommt das Ausgangssignal von der Megasquirt. Aber m.W.n. muss es doch "aufbereitet" werden, oder?!
was genau ist das für ein Drehzahlmesser?
Den kann man bestimmt auf 12V umbauen...
So ähnlich sieht der aus. Genau seinen kann ich im Onlineshop leider nicht finden.
https://caterhamparts.co.uk/gauges/222- ... results=15
kann man den ohne Probleme öffnen, um an die Platine im inneren zu gelangen?
Puuuh, gute Frage. Ich gehe doch mal davon aus, sollte ein recht hochwertiges Smiths Instrument sein.
Was müsste man in dem Fall denn ändern?
Maren
Beitrag von Maren »
Es gibt noch den Trick mit der Relais-Spule, die anstelle der Zündspule für einen Gegeninduktionspuls sorgt (müsste im Manual http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... m#tachoout beschrieben sein). Das wäre mir vermutlich lieber, als das teure Instrument zu zerlegen.
Auf der anderen Seite, wenn es ein gutes Instrument ist, hat es vielleicht auch einen Eingang für 12V-Pegel?
Um es umzubauen, muss der Eingangsfilter geändert oder gebrückt werden, Details kann man wohl erst nach Analyse der Platine festlegen.
Für meinen OEM Toyota DZM gibt es bspw. verschiedene Lösungen, die vermutlich alle funktionieren:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 31&t=57181
Ich hatte damals eine andere Anleitung gefunden, da mussten zusätzlich 1-2 Bauteile entfernt werden, funktioniert ebenfalls.
MK
Beitrag von MK »
Klingt nach Bedarf für so was hier:
http://www.zeeltronic.com/page/m_elec.php
Der wandelt die Impulse Primärseite Zündspule einer CDI (mehrere hundert V Peaks) in einen 12V Rechteck. Das hatte ich im Einsatz um meiner MiniMs die Drehzahl einzufüttern.
Ciao
Maren
Beitrag von Maren »
MK hat geschrieben:Klingt nach Bedarf für so was hier:
Nee, er braucht das genau andersrum, er will seinen DZM (erwartet "Hochspannung"simpuls >12V) mit dem 12V-Signal der MS ansteuern.
azmartin
Beitrag von azmartin »
Das hier schwirrte kürzlich durch Facebook zu diesem Thema:
https://www.zmm-electronic.de/Zuendsign ... VKBjbKE72U
Ich denke damit ann es gehen, wenn man keine andere Option sieht und das Instrument nicht öffnen will. Ansonsten gibts doch (UK?) Caterham-Foren, da hat sicher schonmal einer auf freiprogrammierbare ECU / CoP umgebaut, ich hab nur kurz gegoogled und ein paar Threads gefunden wo man mal hinterfragen könnte.
