LPG Injektor hochohmig
wer hat Erfahrung mit MS und LPG?
Will einen alten T3, der mit einer uralten Gasanlage läuft, umbauen, dass er mit einer MS2 läuft. Sowohl Benzin als auch Gas.
Benötige dazu unter anderem 4 LPG Injektoren. Mir wurde gesagt, die sind meistens niederohmig. Gibt es bezahlbare hochohmige, die gut mit der MS korrelieren?
Wie ist das mit Umschaltung PLG/Benzin? Gerade so Sachen wie AE soll wohl ganz anders sein. Kann man das inzwischen mit der MS2 vernünftig gestalten? Dass eben die zweite Rail (es würde dann sowohl Gas als auch Benzin semisequentiell laufen, alternativ beides vollsequentiell auf einem Ausgang und einen passenden Wechselschalter über die MS schalten) nicht in die AE inbegriffen ist oder so?
Nik
Re: LPG Injektor hochohmig
Beitrag von Nik »
Servus,es gibt keine hochohmigen gasdüssen,sind alle(meines wissens) peak and hold injectoren.
Es gibt einige leute die mit der MS lpg fahren,funktioniert aber eher schlecht als recht...,das liegt unter anderem an den korrektionen die mann haben muss bei lpg,und die bei benzin halt anders sind,was ganz gravierend ist z.B,temperatur änderung bei gas,da kann eine MS nicht "mithalten",da werden z.B bei vollast beschleunigung die einspritz strategie kurzzeitig von vollsequentiel auf gruppen einspritzung geschaltet,und auch benzin mit eingespritzt...
Viel besser bekommst du mit einer modernen gasanlage deinen motor zum laufen,und wenn die MS vollsequentiel macht,tut das die gasanlage dann auch,und über tableswitch an der MS dann noch die zündung anpassen für lpg,fährt sich super.
Nik
Next:BMW E46 S85
Das Gassteuergerät muss man ja auch einstellen.
Mit welcher Software geht das? Ist das frei verkäuflich?
Welches empfiehlt sich da? Und welche Düsen?
Aktuell ist das ein System montiert, dass einfach kontinuierlich in einen Schlauch bläst (und diese Menge wird eben geregelt), dann geht es einfach in eine Verteilerdose und von da auf alle 4 Zylinder. Aber die Dose ist nur ein Blechsammler mit 4 Ausgängen. Also erwarte ich mir da eine deutliche Steigerung, wenn man 4 LPG Injektoren mit sehr kurzen Leitungen nah an dem jeweiligen Ansaugrohr montiert.
Ich bin seit Jahren mit meiner BRC sequent am BMW 6 Zylinder sehr zufrieden! Würde ich jederzeit wieder verbauen.
Dominik335i hat geschrieben:Ich bin seit Jahren mit meiner BRC sequent am BMW 6 Zylinder sehr zufrieden! Würde ich jederzeit wieder verbauen.
Kann man das Steuergerät selber einstellen?
Maren
Beitrag von Maren »
Bei Prins geht es, wobei man da im Grunde nur Factor und Offset einstellt, also
- Durchflussmenge LPG / Durchflussmenge Benzin (ist leider in der Praxis nicht so konstant, wie PRINS sich das vorstellt, ein Polygonzug mit einigen Stützstellen wäre schöner)
- Deadtime Benzin
- Deadtime LPG
und dann noch ein paar Parameter wie minimale Kühlwassertemperatur und ähnliches. Ziemlich simpel, die Steuerung. Die Software dazu geistert durchs Netz, solltest du die nicht finden, melde dich ggf. bei mir, ich kenne jemanden, der seine PRINS-Anlage damit selber auf sein Fahrprofil optimiert hat.
Nik
Beitrag von Nik »
suzuki90 hat geschrieben:Das Gassteuergerät muss man ja auch einstellen.
Alle Gas ecu´s haben eine "auto calibration" funktion,wenn die instalation korrekt ist,dann dauert die calibration keine 3 minuten,hierbei stelt sich das gassteuergerät selbst ein,indem die einspritzzeiten hoch und runter gefahren werden,und gleichzeitig werden die benzin einspritzzeiten verglichen,sprich das gas stg schaut was benzin stg mit den PW der einspritzung macht,das wiederum durch die lambda sonde abhängig ist....
BRC,wie der Dominic schreibt,ist eine sehr gute anlage,im höheren preissegment,aber auch schwerer einzustellen als manch andere,aber solange mann keinen Direckteinspritzer hat,ist das einstellen ein kinderspiel,i wahrsten sinn des wortes,für einen der eine MS zum laufen gebracht hat,und das hast Du ja,oder?
Falls du weitere infos bezüglich lpg/einstellung/instalation brauchst,gerne per PN,ich mach das schon über 20 jahre...
Next:BMW E46 S85
Vor dem einstellen an sich hab ich keine Sorgen. Eben eher davor, viel Geld für eine Software ausgeben zu müssen, mit der man das einstellt.
Kann man das Gassteuergerät mit einem externen Eingang zu und abschalten? So dass man das über die ms steuern kann ob auf Gas oder Benzin gefahren wird?
Und gibt es Anlagen, wo man einstellen kann, dass die im oberen Drehzahlbereich etwas sprit mit einspritzen?
Maren
Beitrag von Maren »
Die Prins OE Software gibbet irgendwo schwarz, aber diese hier ist mit 40€ auch erschwinglich:
http://shop.bexpro.co/de/17-prins-vsi
Umschalten kannst du aus der MS doch sehr simpel, einfach mit einem Custom-IO den Schalter im Innenraum emulieren. Und notfalls könntest du per 2. Bank auch nebenher noch Sprit eindüsen. Aber es mag andere Anlagen geben, die solce Features gleich mitbringen.
Von KME die Software find ich ganz Nice.
Das wollt ich mir für den V8 holen.
Michael2006
Beitrag von Michael2006 »
Habe aktuell ne Prins, aber würde durchaus auch ne KME in erwägung ziehen, Software sollte frei sein.
1252er
Beitrag von 1252er »
Ich hatte auch eine KME, Diego G3.
Damit gab es keine Probleme am M52.
Aber wenn ich wieder so was baue, dann würde ich die Wege von Verdampfer an Düse so gering wie möglich halten.
1-2 Schaltung waren auf Gas immer mies, der Rest ok.
Okay.
Danke für den Input.
Dann wird es wohl wirklich eine MS2 für Benzin und eine Gasanlage inkl Gassteuergerät.
Da ich dann in dem Zuge eben gleich vernünftige Injektoren und einen neuen Verdampfer verbauen würde (das bisherige System ist einfach zu alt): Gibt es dazu Empfehlungen? Kann ich die Komponenten irgendwo günstig im Set kaufen? Also Verdampfer, Injektor und Steuergerät?
Was brauch ich sonst noch? Tank kam schon mal neu.
Da ich jetzt auf Gas unterwegs bin.
Gib auf jedenfall Geld für Hana oder Keihin Injektoren aus. :)
Verdampfer und Steuerung je nach Fahrzeug, mit Abgasgutachten oder ohne (Euro 1).
Prins liest man viel gutes, meine KME läuft aber auch gut.
django
Beitrag von django »
hallo acki
hast du keine probleme mit dem kme ???
Mein Diego G3 will nicht immer gut zuhören zu megasquirt
öfter nach einem neustart läuft er nicht gut auf lpg
und ich muss von vorne anfangen mit lpg :evil:
