UMC1 Sensormasse
azmartin
UMC1 Sensormasse
Beitrag von azmartin »
leider gab es via Suchfunktion und auch im UMC1 Manual nichts was mir direkt dazu ins Auge sprang:
Gibt es in der UMC1 von den 6 Massepins einen oder mehrere, die dediziert für Sensor Return gedacht sind?
Danke und Gruß
Re: UMC1 Sensormasse
im Grunde sind die alle mit Masse verbunden und nicht gesondert irgenwo hingeführt.
Das es Sensor Masse genannt wird dient dem Zweck den Anwender dazu zu bewegen die
Masse der Sensoren direkt zum Steuergerät zu führen um Potentialverschiebungen zu vermeiden.
azmartin
Ich habe da kürzlich ein Video vom Andy Whittle dazu gesehen, das hat mich zu der Frage gebracht. In den original MS Steuergeräten ist demnach wohl die "Sensor Return" Masse nicht mit der Farzeugmasse verbunden. Also mit dem Durchgangsprüfer zwischen Sensor Return und GND/Karosserie/B- unendlicher Widerstand. Das scheint ja dann bei der UMC1 nicht so zu sein. Bei der UMC2 weist die Dokumentation hingegen Sensor Return Massepins aus. Muss wahrscheinlich Peter mal was zu sagen.
das stimmt so nicht. Hast du das gesehen was der da gemessen hat?
Bei der MS2 V3.0 (dient auch als Basis für die MS3) Platine sind die ganzen Masse Pins verbunden. Da gibt's keine getrennte Sensor Masse.
Kannst ja mal selbst messen.
azmartin
nein gesehen habe ich es nicht, ich stütze mich auf Behauptungen. Hätte aber Andy als Autorität auf dem Gebiet angesehen, darum habe ich es nicht angezweifelt. Ich habe ja MS3pro da und auch ein Microsquirt Modul, ich werde das mal messen.
Danke erstmal für das Feedback und Gruß
