Umc 1 verliert firmware
Bibop
Beitrag von Bibop »
Bin noch neu Thema freiprogrammierbares Steuergerät.
Habe mir eine umc1 von no limits gekauft als fertig Gerät.
Den Standard USB Konverter musste ich ablöten. Da dieser zugroß für mein Gehäuse ist. Habe Kabel an die umc gelötet und so den USB Konverter verbunden.
Funktioniert auch.
Die umc hält aber nicht die Firmware bzw nicht lange.
Ich muss jedes Mal wenn sie länger als ca 10min ausgeschaltet ist die Firmware neu aufsetzen. Es steht beim tuner studio immer ms 2 gipo/bootloader mode.
Habe die umc erst nach dem Umbau des USB Konverters in Betrieb genommen.
Danke schon mal für eure Hilfe
1252er
Re: Umc 1 verliert firmware
Beitrag von 1252er »
Betreibst du auch die Zündung damit ? Und wo holt die sich ihre Masse ?
Ich hatte ebenfalls MS1 (allerdings MiniMS) mit Gedächtnisverlust, bis ich meine EDIS4-Anlage mit geschirmten Signalleistungen mit separaten Massepunkten ausgestattet habe und die ganze Zündanlage auf die andere Seite des Motors verlegt habe.
Bibop
Beitrag von Bibop »
Habe sie bisher nur am Labor Netzteil gehabt.
1252er
Ok, das überfordert mich. Hier können ja keine Störungen vorhanden sein.
J11 gibt doch bei dir auf der Platine, schon mal mit diesem gespielt ? Der ist speziell für das Beschreiben des Bootloaders.
Bibop
Beitrag von Bibop »
Hat sich erledigt danke
Kannst du die Fehlerursache reinschreiben?
Bitte danke.
