Einstellungen VW 16V Hallgeber Nockenwelle
Verfasst: Do Mär 15, 2018 8:47 pm
von SteinOnkel
ich bekomme mein Hall-Signal fuer die engine phase einfach nicht ans rennen. Kabel 2.000x geprueft. Geber mit Oszilloskop geprueft -> ist okay. Signal an der MS3X mit Oszilloskop geprueft -> ist okay. Pots stehen auf 2,5V.
Manchmal findet er beim starten ein Signal, welches aber sporadisch und unbrauchbar ist.
Als Einstellungen habe ich Poll Level, Check at Tooth #9. Die Nockenwelle hat einen Halbmond und ich fahre ein 36-1 Triggerrad an der KW.
Motor ist ein 1.6L 16V
Bin fuer jede Hilfe dankbar
Gruss
Steini
Re: Einstellungen VW 16V Hallgeber Nockenwelle
Verfasst: Sa Mär 17, 2018 1:09 am
von Thomas18TE
welche Hallgeber verwendest du? Das Teil braucht meist einen Pullup Widerstand welchen der integrierte Transistor dann gegen Masse zieht. Wenn dieser zu hochohmig ist wird das Signal sehr störempfindlich ist er zu niederohmig kann der Transistor des Hallgeber schaden nehmen.
Verfasst: Sa Mär 17, 2018 2:31 pm
von Roland M.
auf wie viel grad vor ot kommt die Markierung denn?
Verfasst: Mo Mär 19, 2018 11:14 pm
von SteinOnkel
Thomas18TE hat geschrieben:welche Hallgeber verwendest du? Das Teil braucht meist einen Pullup Widerstand welchen der integrierte Transistor dann gegen Masse zieht. Wenn dieser zu hochohmig ist wird das Signal sehr störempfindlich ist er zu niederohmig kann der Transistor des Hallgeber schaden nehmen.
Der Hallgeber ist der OEM Geber. Laut meinen Unterlagen braucht das Ding einen Pullup resistor (ist verbaut).
Verfasst: Mo Mär 19, 2018 11:15 pm
von SteinOnkel
Roland M. hat geschrieben:auf wie viel grad vor ot kommt die Markierung denn?
Das ist so die Frage! Eine Markierung hat der Freund ja nicht. Weder an der Nockenwelle, noch sonst irgendwo. Man kann nur den Sensor ausbauen, den Motor drehen und schauen, was der Halbmond so macht.
Wie finde ich das am besten raus?
Verfasst: Sa Mär 24, 2018 5:53 am
von SteinOnkel
Hab's. Einstellungen siehe Anhang.
