Lambda kein Signal, Kdfi 1.4 M20B25
Vincent E30
Beitrag von Vincent E30 »
ich bin neu im Forum.
Ich habe meinen BMW E30 M20B25 auf Turbo umgebaut und mir dafür bei k-Data ein Kdfi 1.4 mit der Basis vom M20B25 gekauft.
Dazu hab ich mir eine LSU 4.2 gekauft und am Controller am Kdfi angeschlossen. Mein Problem ist dass das Kdfi keinen stabilen AFR Wert erkennt. Ab und zu sprint es auf 10.0 dann wieder auf 20.0.
Ist die Sonde kapuut, der Controller oder an was kann das liegen ?
Bin Anfänger was das Thema programmieren angeht also nehmt es mir nicht übel wenn ich nicht alles versteh.
Grüße und danke für hilfreiche Informationen.
Re: Lambda kein Signal, Kdfi 1.4 M20B25
Hast du den oxy 1 anschluss belegt mit dem Signal des Lambda Conteollers?
Ps.: Abstimmen ist nicht programmieren. :wink:
Vincent E30
Bin mir grade nicht sicher müsste ich mal nachschauen.
Aber die Sonde hatte ein mitgeliefertes Kabel das auf den Controller gehört und da gibt es glaub ich nur eine Möglichkeit.
Aber es gibt bei den pnp eine klemmleiste.
Dort muss man normal eine Brücke machen ....
Vincent E30
Jetzt wo dus sagst. Ich habe was gebrückt, das stand auch so in der Anleitung, das hab ich gemacht.
Was genau wurde gebrückt?
waldi75
Beitrag von waldi75 »
Vincent E30, läuft dein M20B25 Turbo jetzt ?
