"Cylinder Trim" bzw. Injektoren paaren: Innere oder äußere Zylinder fetter?
blöde Frage: Welche Zylinder sollten denn bei einem wassergekühlten 4-Zylinder tendenziell fetter laufen: Die inneren oder die äußeren?
Aus dem Bauch raus würde man ja vermuten, dass die inneren Zylinder kühlungsbedingt heißer laufen und daher das fettere Gemisch brauchen. Aber man liest häufig genau das Gegenteil. Wie seid ihr in dem Punkt unterwegs? Und hat u.U. auch das Design der Ansaugung (Plenum vs. frei saugende Einzeldrosseln) einen nicht unerheblichen Einfluss?
Re: "Cylinder Trim" bzw. Injektoren paaren: Innere oder äußere Zylinder fetter?
hi dominik,
ich kann dir von meinem motor sagen,die inneren zylinder 2+3 laufen ~1% magerer als die äußeren.
wobei "magerer laufen" ein trugschluß ist.
sinn bei dem zylindertrim ist ja,daß bei allen zylinder das gleiche gemisch im brennraum ankommt.
da sich aber die angesaugte luft bei den inneren zylinder auf dem weg in den brennraum stärker erwärmt als bei den äußeren,
ergibt sich bei gleicher spritmenge bei den inneren ein fetterer gemisch.
da sich ja bei den meisten die lambdasonde im sammelrohr befindet,hat man halt meist ein mehr oder weniger verfälschtes gesamtergebniss.
das ist im prinzip wie mit einer klassischen warmwasser-mischbatterie.
im dummsten fall als bsp. laufen die äußeren zylinder mit 14.2 - die inneren zylinder mit 13.8 und an der sonde misst man 14.
ich weiß noch vom meinen vergaserzeiten,daß bei zylinder 2/3 die hauptdüsen 2 % kleiner sind als bei zylinder 1/4.
man kann jetzt den akademischen weg gehen,oder den probieren geht über studieren...
ich denke du wirst deinen motor schon sehr gut kennen,was das vibrations- und ansprechverhalten angeht.
einfach mal zylinder 2/3 im trimmtable auf 99% setzen und fahren.
ggf wirst du im vetable mögliche vorher vorhanden "ungereimtheiten" nachkorrigieren müßen.
wenn dein motor eine abweichung hat,zwischen inneren und äußeren zylinder,wirst du recht schnell einen spürbaren unterschied feststellen können.
wenn die vibrationen geringer werden,dann bist du auf dem richtigen weg.
mehr wie 1.5-2% abweichung würde ich aber ohne einzelmessung nicht gehen.
Hi chapy,
danke für die gute Erklärung. Ich werde erstmal den Durchfluss der Injektoren messen. Vielleicht kann ich darüber schon hardwaremäßig gut paaren und die "fetteren" außen fahren.
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
du musst schon Zylinderselektiv messen, alles andere ist eine raterei :wink:
es kommt auf einfach zuviele Faktoren an...
viele grüße
Dennis_Zx7r
Beitrag von Dennis_Zx7r »
Straßenmotor innen üblicherweise etwas fetter wegen Kühlung (meiste Seriensetups bei Motorrädern), Rennmotor innen üblicherweise etwas weniger Sprit um gleichen AFR auf allen Zylindern zu haben.
RRalf
Beitrag von RRalf »
Denke auch, das ist wohl ohne genaue Messung nur Raterei.
Zumal es genug Motoren gibt (z.b viele Luft-ölgekühlte), die genau andersherum Bedüst sind. Also werksseitig aus gründen der Brennraumkühlung die inneren Zylinder fetter angestimmt werden, als die äusseren. Woher willst du wissen wie sich genau dein Motor verhält?
warum wird so oft äpfel mit birnen zusammen in einen topf geworfen und als bestes mus angepriesen ?
das bei einem luft- oder luftölgekühlten motor andere regeln als bei einem wassergekühlten motor gelten,was die abstimmung speziell bei voll- oder dauerlast angeht,
ist schon mal ein hauptgrund warum die inneren zylinder wirklich im gemisch "fetter" als die äußeren zylinder laufen,
um dadurch bei voll-oder dauerlast die wärmeentwicklung der max.möglichen kühlleistung anzupassen und die ist nun mal bei den äußeren zylinder bauartbedingt etwas größer als innen.
bei einem wassergekühleten motor bei dem das kühlsystem optimal ist,brauche ich mir darüber keine gedanken zu machen.
da versuche ich doch,daß alle zylinder das gleiche gemisch erhalten und somit auch alle den gleichen druck auf den kolben bringen.
bei einem starr eingebauten motor spürt man den unterschied in den vibrationen bei verschiedenen drehzahlen.
ich merkte direkt einen unterschied,mal etwas übertrieben zwischen einer mittelmäßigen standart kw und einer feingewuchteten kw.
wenn ich also das gleiche gemisch haben will,sich die ansaugluft zwischen iat und brennraum sich bei den inneren zylinder stärker erwärmt als außen,
dann muß ich folglich bei den inneren weniger sprit zusetzen um das gleiche gemisch zu erhalten.
um das verhältniss der abweichung zwischen innerer mat airdensity und äußerer.
als bsp von mir,wenn die ansauglufttemperaturdifferenz zwischen zylinder 1/4 und 2/3 ~2.8°C beträgt,ergibt das im trim bei zylinder 2/3 einen wert von 99%.
mit einem starr eingebauten motor sehe ich da überhaupt keine bedenken es wenigstens mal zu testen.
bei einem pkw mit gummilagern wird das viel schwieriger,aber auch nicht hoffnungslos.
überlegt mal mit was für einem buckelfeld man am anfang beim einfahren unterwegs war.
jetzt macht man sich bei einer test-versuchsabweichung von 0-2% ins hemd ?
entweder es tritt eine spürbare verschlechterung ein,dann hat man aber eine gewissheit,daß der ist zustand das derzeit optimum ist.
oder es tritt eine verbesserung ein und man hat wieder was zum feilen gefunden.
aber im vorfeld alles theoretisch zu zerreden ohne eine selbstgemachte erfahrung,egal welchen ausganges,halte ich für müßig.
