BOSCH STG Leergehäuse und Stecker
baua1
Beitrag von baua1 »
hätte vor, dass ich meine MS2 in ein original BOSCH Steuergerät- Gehäuse einbaue. Möchte mir ein PNP Steuergerät für meinen Scirocco G60 selber bauen. Betonung liegt bei selber bauen und nicht kaufen! Es gibt ja bereits ein Plug & Play "kdFi V1.4 PNP VW PG (G60)" Steuergerät von K-Data. Hier ist ja schon das STG in ein neues BOSCH Leergehäuse eingebaut - genau so ein Leergehäuse würde ich suchen!
Wisst Ihr zufällig wo man den 25-poligen Stecker und das Leergehäuse kaufen kann?
Danke
EFIgnition & UMC1
SiPPi
Re: BOSCH STG Leergehäuse und Stecker
Beitrag von SiPPi »
Hab den Kram immer gebraucht bei ebay gekauft. Je nach MKB gibt es die kompletten Kabelbäume für wenig Geld.
baua1
Beitrag von baua1 »
SiPPi hat geschrieben:Hab den Kram immer gebraucht bei ebay gekauft. Je nach MKB gibt es die kompletten Kabelbäume für wenig Geld.
Danke für die Info, bin aber schon seit längerem auf der Suche und bei EBAY, ... hab ich noch kein Steuergerät unter 100 Euro gefunden (weder G40 STG noch G60 STG). Ich vermute das Leergehäuse welches bei der kdFi verwendet wurde, ist sicher ein Nachbau und wahrscheinlich irgendwo günstig zu erwerben!
EDIT:
Hier hab ich noch einen Stecker gefunden. Teiler Nummer: 191 906 365
https://roettele-racing.de/k/kabelbaum/ ... 60-und-g40
EFIgnition & UMC1
Jack-Lee
Beitrag von Jack-Lee »
gibt einige defekte Gehäuse von 75PS 3F Motor, ist baugleich dem G40. Einzig die Unterdruckleitung muss man noch rauslegen, aber das ist schon vorbereitet und muss nur noch gebohrt werden.
Ist auch Digifant, 25Pin Stecker.
Die ganz günstige Alternative wäre das Gehäuse von AAU und AAV. Mehr Pins, gleiche Steckerbauart, sehr ähnliches Gehäuse. Wenn man den Kabelbaum eh selber stricken will eine günstige und unauffällige Alternative.
Patrick
Und Du bist echt bereit, 65,-€ für etwas mit 5,-€ wert zu zahlen? Krass!
Es gibt die Gehäuse nicht neu! Der Kastner wird die anfertigen lassen.
baua1
Beitrag von baua1 »
ChristianK hat geschrieben:Und Du bist echt bereit, 65,-€ für etwas mit 5,-€ wert zu zahlen? Krass!
Wer sagt, dass ich diesen Stecker kaufen werde? Ich hab den Link nur gefunden... d.h. es ist für mich ein Zeichen, dass man den Stecker irgendwo kaufen kann und sicher um einiges günstiger! :wink:
ChristianK hat geschrieben:Es gibt die Gehäuse nicht neu! Der Kastner wird die anfertigen lassen.
Ist das bestätigt oder nur eine Vermutung?
EFIgnition & UMC1
Den Stecker wird es garantiert nicht 'einiges' günstiger geben! Das ist VW. Da gibt es kein einziges günstiges E-Teil. Wenn Du günstige Ersatzteile willst, musst Du mercedes oder volvo fahren.
Dass es das Gehäuse nicht gibt, ist m.E. logisch. Im Endeffekt ist das Zeug 30Jahre alt. Selbst ein 3-Zyl. Kommt heut' zu Tage nicht mehr nur mit 25 Pins aus.
Mit viel Glück wird man bei VW noch komplette Steuergeräte bekommen. Aber das die dann wahrscheinlich 4-stellig kosten, wird klar sein.
HansA
Beitrag von HansA »
Im Prinzip braucht man ja nur ein STG mit dem gleichen Stecker.
D.h. müsste man mal n Bild hier einstellen, wo man die Form und die Anzahl der Pins sehen kann.
Und dann auf freundliche Forumsmitglieder hoffen, die mal in ihren Teilefundus gucken.
Vllt passt ja was vom NZ, AAU, RP usw ...
Um es ein wenig einfacher zu gestalten:
Alle Golf 1 und 2 und die Nasenbär 35i mit elektronischer Einspritzung haben diese Gehäuse verbaut. Ausgenommen 2E Motoren und VR6.
Sehr wahrscheinlich kann man einfach für jedes SG nen Polo kaufen und den Rest vom Polo einfach am Straßenrand stehen lassen. :mrgreen:
NZ Digijet Steuergeräte zum Schlachten hab ich reichlich da...
baua1
Beitrag von baua1 »
also die AAU und AAV Steuergeräte sind 35 polig und das NZ oder 3F sind 25 polig (PG ist auch 25 polig). Stimmt das so?
Evtl. werde ich gleich den Motorkabelbaum neu gestalten und aufrüsten auf 35 Pole - mit den 25 poligen Stecker wird's voraussichtlich knapp werden alles unterzubringen! :?:
Gibts für den 35-poligen Stecker noch wo Neuteile? Pins? Gehäuse?,...
Danke
EFIgnition & UMC1
Es gibt keine 35-Pol Gehäuse von VW!
baua1
Beitrag von baua1 »
ChristianK hat geschrieben:Es gibt keine 35-Pol Gehäuse von VW!
Naja wenn ich aber die Pins vom AAU und AAV Steuergerät zähle, dann komm ich auf 35 Pins am Stecker!
https://rar-carparts.com/automarken/vw/ ... 26a?c=2040
EFIgnition & UMC1
Ich war mir sicher, dass die nach 25-pol direkt auf 38 gegangen sind. Und anschließend auf 45 und 68.
Kann ja mal passieren.
Willi91
Beitrag von Willi91 »
ich nutze auch das 35-polige Steuergerätgehäuse vom AAV.
Das Steuergerät hat bei EBay keine 10€ gekostet und der Stecker über ein Polo Forum 5€. Die Pins sind normale AMP Kontakte, so dass man das einfach neu belegen konnte.
Innen habe ich alles ausgelötet, eine Zwischenplatine dazwischen gesetzt und dann das Steuergerät auf eine Aluminiumplatte geschraubt.
Gruß Willi
