Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Hallo Leute,
hat Jemand eine Info welches Signal ein OE Drehzahlmesser Golf 3 am liebsten hat um mit der Kdfi zu kommunizieren ?
Habe gelesen das teilweise Probleme mit dem IAC1 auftreten und deshalb der IAC2 genutzt wird ?
Re: Drehzahlmesser
Das ganz normale Ausgangssignal. Ohne Spule und ohne Pullup oder so. Die haben schrittmotoren und einen Chip davor.
Re: Drehzahlmesser
Ok super,
im TS dann nur den DZM Ausgang setzen und den schaltbaren Ausgang IAC1 unangetastet lassen ?
Re: Drehzahlmesser
Ich habe keine Ahnung, was mit dem schaltbaren IAC los ist, sein soll.
Irgendein Pin am Steuergerät wird doch mit DZM gelabelt sein. Den an den DZM hängen. Das ist Pin 10 direkt am Tacho. Dann läuft das Ding.
Re: Drehzahlmesser
Alles klar , sollten wir hinbekommen.
Re: Drehzahlmesser
Wie passt das denn alles zusammen? ABF itb ? Vtec ? Anfrage zu dem Garrett Lader? Klingt nach drei verschiedenen Autos.
Re: Drehzahlmesser
Ja das sind mehrere Autos , die Werkstatt ist gut geheizt und nichts ist schlimmer als Langeweile
Re: Drehzahlmesser
Sieht man davon auch mal was?!
Re: Drehzahlmesser
Gerne,wann kommste vorbei ?
Re: Drehzahlmesser
ChristianK hat geschrieben:Das ganz normale Ausgangssignal. Ohne Spule und ohne Pullup oder so. Die haben schrittmotoren und einen Chip davor.
Christian wir haben es genauso probiert,mit dem Ozsi kommt aber am IAC1Ausgang nur eine glatte 12V Linie an egal was im TS eingestellt ist .Das wird dem Drehzahlmesser nicht gefallen denke ich
Re: Drehzahlmesser
Ich weiß noch nichtmal, welches SG Du hast! Und jetzt sag nicht "kdfi"
Re: Drehzahlmesser
Entschuldige,das stimmt.
Kdfi 1.4 Chinch Version brandaktuell ....
Re: Drehzahlmesser
Drehzahlmesser angeschlossen und in TS eingeschaltet? Ich habe kein Oszi. Aber ich weiß, dass es so funktioniert.
Re: Drehzahlmesser
Alles so gemacht und eingestellt.
Am Oszi wirklich nur eine glatte 12V Linie , egal ob im TS der Ausagang gesetzt ist oder nicht.Meine Vermutung wäre das die beiden Ausgänge IAC1 und IAC2 in der KDfi vertauscht sind, das werden wir morgen früh nochmal testen.
Re: Drehzahlmesser
Das lässt sich ja einfach durch umpinnen prüfen. Da soll es ja mal sowas gegeben haben.
Du kannst ja mal den Kastner anrufen.
